[VAGCOM] "rondjes" bij remmen
superdave
Type auto: GTE
Bericht door superdave »
Ik heb de volgende mod toegepast;
http://anleitungen.team-dezent.at/g5_us_bremslicht.pdf
Ik heb deze mod al een keer toegepast op mijn vorige golf, en werkte prima. (na aanpassing vagcom
Ik heb byte 19 bit 3 uitgezet maar helaas, hij blijft de melding op het dashboard geven zodra ik de rem indruk.
Melding "rear left side light not working"...
HELP!!!
Laatst gewijzigd door superdave op 12 jul 2011, 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
VW Golf GTE MY16
superdave
Type auto: GTE
Re: [VAGCOM] "rondjes" bij remmen -> foutmelding
Zelf de oplossing gevonden;
Bij nieuwere types moet nog het volgende aangezet worden
Byte 22, bit 3 en bit 6
Foto's van het internet; zo is het nu
Zo was het
VW Golf GTE MY16
JonasV
Bericht door JonasV »
Dat is wel erg mooi moet ik zeggen!
funracer
Bericht door funracer »
Zo heb ik mijn remlichten ook
Ziet veel mooier uit van 2 halve maanen
Luca
Type auto: MK6 GTI - MK7 TDI
Bericht door Luca »
Zeker beter :P
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
vwfrits2005
Bericht door vwfrits2005 »
heb ik ook...had ik op een duits forum ontdekt! ziet er goed uit.
superdave
Type auto: GTE
Ik kwam er net achter dat me remlichten nu ook mee knipperen zoals het Amerikaanse model. Niet helemaal de bedoeling!
VW Golf GTE MY16
JonasV
Mooi maar niet handig met gewone knipperlichtig erbij denk ik..
vwfrits2005
ff gecheckt....bij mij niet hoor! (schrok me rot :-) )
superdave
Type auto: GTE
Ik ga zo even kijken of ik het kan terug zetten :mrgreen:
edit: Yep, er stond een vinkje bij dat het rem en standlicht moesten meeknipperen :), die heb ik uitgezet en nu werkt het prima.
VW Golf GTE MY16
Die halve maantjes zijn dus via vagcom in te stellen.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 07 aug 2013, 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
superdave
Type auto: GTE
Nee, je moet het wel even solderen. Foutmelding moet je met VAGCOM er uit halen.
VW Golf GTE MY16
JonasV
En een duplo lampje extra monteren lijkt me? En de fitting daar op aanpassen....
Of zit er al dubbel duplo in standaard?
Als je nou je normale knipperlicht een rood lampje geeft is het niet eens zo verkeerd zo'n mee knipperend achterlicht. Vind ik bij die Amerikanen altijd wel vet!
superdave
Type auto: GTE
Dat is geen Duplo lampen, hij doet het op basis van wattage.
Standaard brand hij bijv 10watt en met remmen 21watt.
Dus what to do;
Stukje solderen
En in vagcom een aanpassing doen
Overigens denk ik dat je je achterlicht zelfs zonder de soldering kan laten meeknipperen, maar dat is dan ook het halve rondje.
VW Golf GTE MY16
Ik dacht het makkelijk via vagcom kon maar dat blijkt van niet.
Laatst gewijzigd door Jeffreyvdt op 07 aug 2013, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
JonasV
Maar krijg je dan niet het probleem dat de lamp die een hoger wattage gaat krijgen sneller en regelmatig kapot gaat aangezien hij daar in principe niet voor bedoelt is?
Deze lampen gebruikt VW in de Golf V:
superdave
Type auto: GTE
JonasV schreef:Maar krijg je dan niet het probleem dat de lamp die een hoger wattage gaat krijgen sneller en regelmatig kapot gaat aangezien hij daar in principe niet voor bedoelt is?
Nee, tenminste ik heb met mijn vorige Golf een jaar zonder problemen gereden! En daarnaast zijn die lampen daarvoor gewoon gebouwd.
VW Golf GTE MY16
JonasV
zo te zien aan Wehoo zijn post zijn het ook dezelfde lampjes inderdaad!
Wanneer kom je het bij mij doen? ;)
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Leuke mod, die ik mogelijk ook ga doen.
Ik zou dit dan gelijk icm met iets anders willen doen waar ik al een tijdje aan denk.
Het volgende:
Ik zou graag de binnenste achterlicht-units ook mee laten branden (niet met remmen, maar als gewone achterlichten).
Dus dat je per kant twéé rode cirkels ipv één per kant hebt.
Ik heb een fotoshopje gemaakt van wat ik bedoel.
In de binnenste units zitten standaard natuurlijk geen lampjes om hierin te kunnen voorzien, maar zou dit mogelijk zijn?
Gr.
Tim
Update: Ondertussen zelf deze how-to gevonden, maar ziet er wat knullig uit en hoop op een mooiere methode: http://www.golfmkv.com/forums/showpost.php?p=1428780
JonasV
Ik heb wel eens en (ik geloof) Amerikaanse MK V gezien die dat heeft gemaakt. Erg mooi inderdaad en zou ik ook zo willen hebben! Ik geloof dat hij het met allemaal kleine gloei of LED lampjes gemaakt had.
Geen makkelijke klus denk ik gezien de ruimte die in en ander de unit hebt, of juist niet ;)
Raymond
Type auto: Golf 7 GTI TCR
Bericht door Raymond »
2 jaar geleden ook gesoldeerd, niks geen geen vagcom, misschien wel bij nieuwere modellen.
Wel leuke mod, maar je ziet er helemaal niks van.....
superdave
Type auto: GTE
We halen nu 2 dingen door elkaar denk ik.
'Mijn' rondjes ipv halve rondjes, en de dubbele rondjes (dus 4 stuks)
Wel een leuke modificatie die 4 rondjes
VW Golf GTE MY16
VroemTFSI
Bericht door VroemTFSI »
Leuke mod, Dave. Ik was het ook al een keer van plan. MT@ had het ook op zijn GTI, maar hoefde niets aan te passen via VAGCOM. En geen storingsmelding.
superdave
Type auto: GTE
Ik heb nu ook R32 lampen besteld en open roosters, dan is hij weer helemaal in jouw staat :D
VW Golf GTE MY16
Terug naar “VAG-COM”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 38 gasten
