fw update
Re: Rns 510 fw update van 4120 naar 5218 (pagina 2)
Zo te zien heb je de verkeerde versie geladen. De 3890 maakt geen partities aan. Zoals je zelf al zegt is de hdd niet kompleet gewist. Zonde...
Matr1x
Type auto: Sharan 2.0 TDI
Bericht door Matr1x »
KlouxOne schreef:Zo te zien heb je de verkeerde versie geladen. De 3890 maakt geen partities aan. Zoals je zelf al zegt is de hdd niet kompleet gewist. Zonde...
En nu? Downgrade? Destijds is mij verteld niet direct 4020 te installeren, maar altijd eerst 3890 omdat deze juist de partities aanmaakt. Zie ook: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 840#p37180
Matr1x
Krijg nou wat... ik zet even een PersonalPoi.db3 op een SD kaart en ik kan de POI's gewoon importeren. Ik denk dat er op mijn system altijd al 3 partities gezeten hebben ook al was deze geleverd met FW 2840.
Ook VIM werkt nog gewoon, alleen het verborgen menu kan ik niet meer vinden. Ik heb nog wel de versie informatie, maar voorheen had ik bij Setup veel meer opties en informatie. Wel jammer, maar ik kan er wel mee leven.
Morgen maar eens 4020 er op knallen en me even verdiepen in de PersonalPOI's. Wil nu wel een leuke verzameling hebben natuurlijk en met het programma wat ik heb kan ik er max 50 laden tenzij ik een donatie doe.
3de partitie is ook helemaal niet nodig voor POI uploaden naar de HD. dan kan ook als je een alleen 2 partities heb
Matr1x
KlouxOne schreef:3de partitie is ook helemaal niet nodig voor POI uploaden naar de HD. dan kan ook als je een alleen 2 partities heb
Wat is dan het grote voordeel van een 3e partitie? Ik dacht dat deze voor PersonalPOI was?
Matr1x
Ik heb FW 4020 ook maar geinstalleerd (3890 --> 4020). Duurde wel een uurtje, maar ging helemaal goed. Heb nog geen nieuwe functies ontdekt, maar het is allemaal wel een stuk sneller. Dat is echt merkbaar (had ik niet verwacht, wel gehoopt).
Met 4120 wacht ik nog even, want ik wil geen settings kwijtraken.
Matr1x
Hier staat 4120 er inmiddels ook op. Installatie viel inderdaad niet mee. Diverse media geprobeerd (CD, DVD-R, DVD+R) maar uiteindelijk is het gelukt door de resetknoppen te gebruiken:
Hierdoor ging de installatie ineens wel verder na 14% bij Apps. Ik ben helaas wel diverse instellingen kwijt, maar gelukkig vooraf de instellingen bewaard. Hoop ze van het weekend weer terug te kunnen zetten. De achteruitrijcamer (met parkeerhulp) werkt gelukkig nog. Maar ik mis wat MFA functies en ik vind de nieuwe kleuren maar niks.
Weergave in mfa en kleuren moeten gecodeerd worden met vagcom.
Als je camera nog werkt heb je een high camera. Waarschijnlijk met meebuigende hulplijntjes bij het insturen.
Die valt in de standaardcodering van de rns.
Bij golf zit er een low camera in, die werkt na de update naar 4120 niet meer. Die moet wel opnieuw ingeleerd worden.
Matr1x
staffpride schreef:Als je camera nog werkt heb je een high camera. Waarschijnlijk met meebuigende hulplijntjes bij het insturen.
Yep die heb ik. En die hulplijntjes zijn echt geweldig. Veel beter dan dat gepiep ;-)
staffpride schreef:Bij golf zit er een low camera in, die werkt na de update naar 4120 niet meer. Die moet wel opnieuw ingeleerd worden.
Blij dat ik dit niet hoef te doen. Lijkt me geen eenvoudige klus dat inleren.
Highline is erg lelijk vind ik :?
Laatst gewijzigd door staffpride op 14 jan 2013, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Matr1x
staffpride schreef:zelfde geld voor de functies in je mfa en de kleuren
Je hebt nu de highline lay out en je zou de premium lay out moeten hebben in je sharan.
Zijn er misschien voorbeelden van de verschillende layouts? Ik had van die strakke rode lijntjes om de knoppen op de display. Dat past heel goed bij de dashboardverlichting (ook rood). Nu heb ik van die zilveren knoppen enzo. Net een Japanse auto :-(
Wat ik zeg jij hoor premium te hebben ;)
Matr1x
staffpride schreef:Wat ik zeg jij hoor premium te hebben ;)
Ik zoek me suf naar de Bedank knop of de Like knop, maar die is er niet. Dus bij deze: bedankt! :mrgreen:
Matr1x
Re: Rns 510 fw update naar 4120
De VAGCOM instellingen zijn teruggezet en ook de layout staat weer op Premium (yeah), maar toch zijn er 2 functies die ineens niet meer werken:
- Het geluid wordt uitgezet bij achteruit rijden; geluid werd voorheen wel zachter gezet, maar nooit uit.
- AutoStop werkt niet meer; als ik rem tot stilstand, werd voorheen de motor uitgezet en bij loslaten rem weer gestart. Nu werkt dit niet meer.
Zijn dit ook VAGCOM instellingen? En zo ja, waar zitten die dan?
Lean
Bericht door Lean »
Het geluid bij achteruit rijden kun je zelf instellen via de RNS bij de geluidinstellingen door op de Tone knop te drukken. Hier moet ergens iets staan over PDC-volume waar je het niveau van dimmen kunt instellen.
Matr1x
Lean schreef:Het geluid bij achteruit rijden kun je zelf instellen via de RNS bij de geluidinstellingen door op de Tone knop te drukken. Hier moet ergens iets staan over PDC-volume waar je het niveau van dimmen kunt instellen.
Bedankt voor de tip, dat werkt inderdaad. Het rare is dat PDC-volume uit, juist volume radio aan is en PHC-volume hoog juist het geluid van de radio uit staat bij achteruit rijden. PDC staat vast voor Parking Distance Control en ik had verwacht dat dit juist was om het geluid van het piepen te regelen.
xavier gti
Type auto: golf 6 gti dsg
Bericht door xavier gti »
hoi,
vraagje , klopt dit dat er nog toestellen van bj 2011-2012 worden geleverd met de c software ?
gr
X.M.T schreef:hoi,
gr
De toestellen die ik heb gezien in autos die in 2011-2012 geleverd zijn. zijn 3810, 3970 en ook 4020. Mijn eigen c versie werd met 2760 geleverd. en die is uit 2010. Het toestel dan. Het lijkt mij sterk dat toestellen die in 2011 zijn geproduceerd met 2760 geleverd worden. Er zwerft hier op het forum ook een overzicht met de Hardware Firmware combinatie
xavier gti
ok , thanks
Tijger
Bericht door Tijger »
Via de sticker op de achterzijde ben ik mbv iemand van dit forum enorm geholpen. Waarvoor dank.
Ik heb dus een C-versie met HW H04 en SW 2680
Nu heb ik inmiddels redelijk wat doorgelezen en met de tips zou ik kunnen upgraden:
Mogelijkheid maar wel op eigen risico: sw2680 -> sw3890 -> sw4020 -> sw4120
Waarom wil ik upgraden ?
Mijn spraakmodule die wel werkte met mijn RNS310 ondersteund de taal niet in de RNS510.
Officieel schijnen de upgrades dus niet voor de C versie te zijn maar schijnt wel te werken.
Heeft iemand hier ervaring in en zo ja ? Ik ben ook op zoek naar de SW, en kan iemand mij wat tips en tools geven ?
Bvd
Edit:
Deze SW4020 heb ik inmiddels (is dit de goede ?) Dan nog op zoek naar de 3890 en 4120
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 4 0 1 . 3 0 2
#DATE:2011-11-17
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.354_t1 C6/C10/C12
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/11 C6/C10/C12-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D
#VwSwIndex:4020/4026/4028/4024
#AppsBuild:C_EU_10.354_t1 C6/C10/C12
#CRC16:d6d9
Tijger
Conform: http://www.my-gti.com/3354/volkswagen-r ... -4026-4028
Zou het dus rechtstreeks kunnen ipv eerst de naar SW3890 ?
Ja dat is de goede.
Hou er rekening mee dat als je naar 4120 update je rns de codering reset. Je moet hem dan dus opnieuw coderen.
als je dan toch naar 4120 wil, hoef je niet eerst 4020 te installeren
ga via 3890 gelijk naar 4120 scheelt je een hoop tijd en risico
Op een C unit gaat 4120 gewoon goed werken hoor. De fw is bruikbaar vanaf B units
Fw zou je online kunnen zoeken via usenet
Tijger schreef:Conform: http://www.my-gti.com/3354/volkswagen-r ... -4026-4028
Kan wel, maar dan maakt hij geen 3e partitie aan (als je die nog niet hebt)
De 3e partitie gebruikt hij voor Personal Poi via SD.
De extra partitie is er voor dat je POI niet worden overschreven als je andere kaarten op je HDD zet, omdat hij ze bij 2 partities dan daar ergens tussen zet ;)
Dus raad het wel aan om het via 3890 te doen
Tijger
Inmiddels 3890 van author RoNe in bezit. Is dit de juiste ?
Inmiddels 4020 van author RoNe in bezit. Is dit de juiste ?
Inmiddels 4120 van author SaRo in bezit. Is dit de juiste ?
bedankt alvast
Tijger
Vandaag ook maar even aan de slag gegaan.
Om eea aan te vullen voor evt ook geintereseerden,hierbij mijn verhaal:
In bezit een HW H04 RNS 510 C-versie met SW 2680.
Doel: updaten naar SW 3890 om vervolgens naar SW 4120 te gaan.
Advies: Eerst updaten naar 3890, dan backup laten maken van de coderingen middels VAGcom, updaten naar 4120 en dan de coderingen weer terugzetten.
Waarom: In 2680 zit geen NL spraakherkenning en met de nieuwere versies kun ej POI's invoeren tbv je navigatie.
Stap 1 vandaag uitgevoerd (2680->3890)
ISO file op een DVD met Nero op laagste snelheid gebrand. Contact uit en radio aangezet. Vervolgens DVD in RNS. Start dan vanzelf op.
Hier het overzicht middels foto.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 42 gasten
