merkwaardig probleem
Beste gti leden,
Laatste tijd merk ik iets geks bij een koude auto/motor
Het lijkt net alsof ik continu over een heuveltje rijd, het is moeilijk te achterhalen/voelen vanaf welke kant het komt
na een kleine 3-5 minuutjes rijden, Rijd het weer als normaal
Ik heb me banden nagekeken voor zover mogenlijk .
Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Gr wesley
Gr wesley
Re: merkwaardig probleem
Kan je het probleem iets duidelijker omschrijven zou namelijk niet weten wat je met constant over een heuveltje rijden bedoelt..
Ja dat is het juist het is beetje lastig uit te leggen,
Het lijkt net alsof er op 1 van me banden een bult zit waar ik overheen rijd en die dan de auto op tilt
Het gevoel is maar heel licht gevoel en ik heb meer het idee dat het iets met mijn veren/schokbrekers te maken heeft omdat het alleen even in het begin is als ik in me auto stap (nadat de auto een nacht stil heeft gestaan) ik heb het op verschillende wegen gevoeld ook in de garage voel ik het waar de vloer toch erg glad is
Sorry voor mijn typ kunst maar ik zit nu op mijn telefoon
Gr wes
Gr wes
Oke nu snap ik iedergeval wat je bedoelt.. Zou niet weten wat het is ,maar zullen vast mensen een idee hebben. Zou gewoon naar garage gaan.
Ik ben inderdaad van plan om naar de dealer te gaan
Maar aangezien ik af en toe het idee krijg dat mensen op dit forum meer weten dan dat ze bij de dealer doen .
Vroeg ik me af of iemand hier een idee heeft over wat het zou kunnen zijn
Net even naar de dealer gereden ze gaan er eind november naar kijken,
ik hoor nu ook een soort schapend geluid ijzer tegen ijzer rechts achter ik vind het allemaal maar vreemd
ik weet niet of het kan komen doordat mijn auto al 2 weken stil heb gestaan en er een beetje roest op me rem schijf zat ???
ben benieuwd of de dealer iets kan vinden over een maand...
- staffpride
Zou idd best eens een rem kunnen zijn die beetje blijft hangen door vuil.
Je kan na het rijden (zonder te veel remmen) eens voelen of er bij 1 wiel meer warmte vrij is gekomen.
Bedankt voor je suggestie ik zal het van de week is proberen!
Heb je hem 2 weken op de handrem laten staan?
Oei, zou misschien dan (zoals staffpride al zegt) je rem kunnen zijn. Misschien zit je handremkabel vast/klem, of je rem zit vast.
Vandaar dat je nu metaal/metaal hoord=> remvoering opgesleten?
bert heylen
- Type auto: VW Golf 6 GTI
dan worden normaal je schijven ook blauw zien
heb ik voorgehad met men audi
vw golf 6 gti 397.6pk 475nm by DVX Performance
vw corrado vr6 trackcar
dus het zou beter wezen als ik hem alleen in de P stand zet en niet op de handrem
- staffpride
Ik gebruik ook altijd mijn handrem, maar de mijne staat nooit zo lang stil.
Als hij voor langere tijd niet gebruikt gaat worden zal ik idd de handrem niet gebruiken.
