Tjilpende riem
Tjilpende riem
Beste forumleden
Ik heb een golf v gti bij 2008 41000 km gelopen heb ik 5 maanden geleden gekocht dus nog 1 maand garantie ik had een tjilpende riem dus bij de dealer waar ik hem gekocht heb hebben ze de multiriem en spanrol vervangen met het idee dat het opgelost zou zijn maar het geluid is niet weg dus wat zou het kunnen zijn misschien iemand die hier ervaring mee heeft ? Alle suggesties zijn welkom alvast bedankt
Grt Jeroen
Grt Jeroen
- Type auto: Gti v 30edition
Re: Tjilpende riem
Hoi jeroen
Danial(verlengsnoer) had hier ook last van en bij hem zijn ze multi en distributie riem En alle span en loop rollen+waterpomp vervangen
sinds dien geen last meer gehad
Re: Tjilpende riem
Weet je zeker dat het de riem is die tjilpt?
ik heb iets soortgelijks gehad, bij het wegrijden begon mijn auto ook te tjilpen, het bleek een vastzittende poulie te zijn.
Re: Tjilpende riem
Bij mij was dit tjilpende geluid ook te horen en kwam niet van de riem maar was inderdaad een poulie.
MK5 GTI
Re: Tjilpende riem
Wordt het stuur toevallig ook zwaarder bij het draaien tijdens stilstand of zeeeer lage toerentallen?
Zo ja dan is het waarschijnlijk de poulie van de alternator-riem. Wij hebben dit onlangs gehad op onze t5 minibus.
Of je kan gewoon teruggaan naar de dealer, die moeten in staat zijn het te vinden. Wel duidelijk maken dat je graag hebt dat ze deze keer ook wel degelijk de juiste dingen vervangen.
Re: Tjilpende riem
Bedankt voor jullie reacties volgende week gaat hij terug naar de dealer in de hoop dat ze het nu wel vinden het is namelijk nog garantie
Jeroen
Jeroen
Re: Tjilpende riem
Ik zal jullie op de hoogte houden en precies vertellen wat er mis was
Re: Tjilpende riem
Ik heb het ook gehad het tjilpen. En dan vooral bij een koude motor, zodra de motor warm was was het weg.
Bij mij is dit onder garantie verholpen door een nieuwe distributieriem en spanner. Tot nu (na 30.000km) is het nogsteeds weg!
Re: Tjilpende riem
Toen de ED35 net nieuw was tjilpte mijn riem ook , gehele distributieset is vervangen met waterpomp en multiriem.
Geluid is sindsdien weg.
De dealer waar ik de auto kocht stond met een spray de multiriem in te 'blaffen' dus dat was lekker professioneel, en gaf geen resultaat
Grt Yal
Grt Yal
Re: Tjilpende riem
De multiriem en spanner is al vervangen maar het geluid bleef dus ik hoop dat ze nu we het goede vervangen gelukkig is het nog garantie
Re: Tjilpende riem
Ik heb hetzelfde probleem met mijn GTI. Bij het optrekken met weinig gas is het hoorbaar. Bij optrekken enkel op de koppeling of met redelijk wat gas is het weg... Mijn distributieriem is zo'n 7k kilometers terug vervangen. Bij een warme motor is het naar mijn idee minder.
Is er inmiddels meer bekend over dit geluid? Hoe zelf te ontdekken wat het precies is e.d?
- Verlengsnoer
Re: Tjilpende riem
Ik heb t inderdaad ook gehad bij 60K. Getjerp met koude motor en zodra water temp op +- 90 zat was het geluid weg!
Ik heb bij vag techniek mijn distributie spanners rollen en waterpomp laten vervangen...
Re: Tjilpende riem
ook ik heb hier last van gekregen rond de 85000km stand.
Heb toen alle span rollen waterpomp en riemen laten vervangen bij vag techniek.
sindsdien geen geluid meer nu 10000km verder
- Type auto: Passat CC TSI
Re: Tjilpende riem
Zogenoemde V snaar spray, wil soms wel eens helpen bij piepen van een riem, niet zo gek dat ze dat eerst proberen.yal schreef:Toen de ED35 net nieuw was tjilpte mijn riem ook , gehele distributieset is vervangen met waterpomp en multiriem.
Grt Yal
-SANDER-
- Type auto: MK5 GTI Oranje
Re: Tjilpende riem
Je kunt ook gewoon WD-40 op elk lager van de pullies spuiten en als het gepiep dan stopt weet je ook welke het is.
Re: Tjilpende riem
Bij mij exact hetzelfde. Bij het starten piepte hij, vooral als het koud was. Ik heb alles laten vervangen(distributieriem, multiriem, spanrollen en de waterpomp) en het tjilpen is weg.
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Re: Tjilpende riem
Wat was je totaal kwijt voor het hele gebeuren te vervangen bij mij moet de distributieriem ook nog gedaan wordenFGT schreef:Bij mij exact hetzelfde. Bij het starten piepte hij, vooral als het koud was. Ik heb alles laten vervangen(distributieriem, multiriem, spanrollen en de waterpomp) en het tjilpen is weg.
Groeten Jeroen
- Verlengsnoer
Re: Tjilpende riem
Ik heb met een actie bij vag 495 betaald incl waterpomp (juni 2012). Distributieriem 2.0 tfsi Inc alle rollers/spanners en waterpomp! Hans sloot was duurder! Later begrepen dat er bij Hans een duurdere, meer duurzame waterpomp in gaat! Indien je een 5 hebt kunt je ook meteen een ODB beveiling laten aanbrengen bij vag techniek!
golf5gti2007
- Type auto: Golf V Gti 2007mj08
Re: Tjilpende riem
Wat is een ODB beveiling?
Heeft in een Golf 4 1.6 sr comfortline gereden. En nu in een hele mooie golf gti.
https://www.facebook.com/sjoerd.ybema
