Bi-Xenon zonder LED Golf VI GTI
- Robbie
- Type auto: VW GOLF VI GTI DSG
Bi-Xenon zonder Led compleet dus met lampen/starters/boordnetmodule zonder stekkers (deze kosten 40 euro ),komen uit mijn eigen GTI te koop ivm plaatsen Bi-xenon met LED
prijs : 375 euro
Wel ophalen wordt NIET opgestuurd !
prijs : 375 euro
Laatst gewijzigd door Robbie op 16 nov 2012, 11:01, 1 keer totaal gewijzigd.
- Glenne
- Type auto: Golf VI GTI
Re: Bi-Xenon zonder LED Golf VI GTI
sorry voor de domme vragen, maar ik ken er zelf weinig van.
zijn dit koplampen die mee draaien? ik heb momenteel halogeen en dus ook geen automatische hoogteregeling.
kan dit alsnog (zonder automatische hoogteregeling) gemonteerd worden of hoe zit dat?
ivm die boordnetmodule; wat houdt dat precies in?
edit: ik weet dat ik bi-xenon kan aanvinken via vagcom. moet er dan nog een andere boordnetmodule in?
ik las net dat er wel nog 2 draden naar de boordnetmodule getrokken moeten worden om de shutter te sturen. klopt dit?
foto's zijn ook welkom
bedankt
bedankt
Laatst gewijzigd door Glenne op 05 nov 2012, 18:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Golf VI GTI
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
voor de automatische hoogteregeling heb je onderstaand setje nodig. Daarin zit ook de module om je lampen te laten meedraaien. Alle OEM GTI 6 Xenons zijn meedraaiend.
Ik ga ervan uit dat je geen DCC hebt btw.
http://www.kufatec.de/shop/de/Volkswage ... erregelung
- Glenne
ik heb inderdaad geen DCC.Renekesgti schreef:voor de automatische hoogteregeling heb je onderstaand setje nodig. Daarin zit ook de module om je lampen te laten meedraaien. Alle OEM GTI 6 Xenons zijn meedraaiend.
kan je de xenons perfect werkend krijgen zonder die set? hoe regel je dan de hoogte? zelfde als bij halogeen (schroefje) ?
Golf VI GTI
- Renekesgti
Ja dat kan. Schroefje naast dashboard verlichting heeft geen functie meer daarna. De Xenons kun je in hoogte verstellen via de wieltjes/schroeven op de lampen zelf (1x goed afstellen). Je hebt nog wel een high boordnet nodig. Onze Halogeen GTI's ondersteunen niet meteen Xenon (heeft nl. een midline boordnet). Kost ongeveer 150 tot 200 euro.Glenne schreef:ik heb inderdaad geen DCC.Renekesgti schreef:voor de automatische hoogteregeling heb je onderstaand setje nodig. Daarin zit ook de module om je lampen te laten meedraaien. Alle OEM GTI 6 Xenons zijn meedraaiend.
Ben er nu ook mee bezig namelijk. Ik wil wel die hoogteregeling. Vind het zelf irritant als mensen mij verblinden met aftermarket setjes..... Groet, René
Ik ben ook van halogeen naar Xenon gegaan met hoogte verstelling en bochten verlichting andere bordnet en alles erop en eraan behalve de koplamp sproeiers heb ik nog niet maar dat komt wel eerst kom volgende week 2 andere updates, Ik heb ook die kabelboom van Kufatec gebruikt en werk allemaal perfect ook heb ik ipv de handmatige hoogte verstelling een andere knop geplaatst zoals origineel bij xenon zit. het is wel een aardige klus om dit erin te zetten maar Staffpride is hier heel erg handig in en voor een hele nette prijs
- Glenne
thx voor de info!
is die boordnetmodule een behoorlijke klus om die te vervangen? ik weet eigenlijk niet wat dat juist is of waar ik die kan vinden
@ MkVI Nmgn: bedankt voor de tip over staffpride, maar ik ken iemand in de buurt die ook een grote kennis heeft in dat soort zaken mocht het nodig zijn
Golf VI GTI
Raar eigenlijk dat ze bij de mk6 gti zonder xenon een midline module hebben geplaatst.
Dan is dat bij mijn mk5 gti gelukkig makkelijker. Daar hoef ik enkel de 10 naar 12 oolige stekkers te plaatsen (en evt de xenonshutter draad in de module bijprikken voor grootlicht xenon), programmeren met vcds en dan werkt het geheel. Daar zit de juiste module er al in...
Verder is mijne van <2007 waardoor je niet met wetgeving qua hoogteregeling en ruitensproeiers zit. Dus ik ben druk zoekende naar een mk5 xenon set wat me wel moet lukken voor <500,- euro)
Voor jou (Glenne) wordt het toch wat pittiger/meer werk en prijziger met een mk6.
- staffpride
Boordnet is zo te vervangen, je moet echter wel heel de codering uit de oude overzetten en daarna je bi xenon coderen.
Ook moeten je sleutels opnieuw ingeleerd worden.
Dan moet je idd 2 draden trekken om je groot licht (shutters) te laten werken,daarvoor heb je dus ook de boordnet nodig, omdat de halogeen boordnet geen aansturing heeft voor bi xenon. Die 2 draden zitten aan de adapterkabels trouwens.
Als je besluit om niet de kabelset voor hoogte en bochtenverlichting te monteren kan je je koplampen ook niet met het wieltje in hoogte verstellen. Dus dan is het 1x afstellen en verder kan je dan niets van binnen regelen.
Mocht je een juiste boordnet module zoeken, dan kan ik er wel voor je aankomen.
Modules zijn hageltje nieuw en met garantie.
- Robbie
Verkocht ! mag een slotje op.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
