Condens in beide koplampen..
ripa
Type auto: Golf 7R
Bericht door ripa »
Ik zag vandaag dat in beide koplampen condens zit...... De condens trekt op een gegeven moment vanzelf weg. Iemand een idee hoe dit kan en wat hier aangedaan kan worden?
Re: Condens in beide koplampen..
Ik had gister exact het zelfde,
En Lean sprak me vanmorgen ook aan dat hij het ook had in zijn Rocco
Arno
Type auto: Golf 2 GTI 16v PL
Bericht door Arno »
Staat die altijd in een garage?
Zo ja kan dit denk ik wel voorkomen als je hem vanuit een warme garage direct in de koud rijdt, en dan er ook nog is regen op komt (zoals op jouw foto's).
Ik weet het niet zeker, het is meer een gok.
Hangt er misschien dus ook van af hoe warm je garage is.
Sciroccofrank
Type auto: Scirocco mk3 2.0
Bericht door Sciroccofrank »
Tjek ff of de rubber afdekkapjes wel goed zitten, ik heb het ook gehad bij mijn rocco nadat ik wat lampen had gewisseld, gewoon de kappen er even afhalen en weer opnieuw erop zetten
ripa
Type auto: Golf 7R
Bericht door ripa »
Mijn auto heeft vanacht binnen en verwarmd gestaan dus de condens zou daardoor kunnen komen. Even aankijken komende dagen.
Daar ga je weinig aan doen, zit er standaard bij :roll: .
Bij de dealer zelfs geen reden tot vervanging onder garantie.
WesleyGTI
Type auto: VW Golf 6 GTI
Bericht door WesleyGTI »
inderdaad wat staffpride zegt ook ik ben hiervoor naar de dealer te gaan,
ze vervangen het niet tenzij er echt een laagje water in staat.
wat ze mij verteld hebben is dat de koplampen tegenwoordig meer plastic dan glas zijn en vocht trekt door het plastic heen
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Ik heb ook steeds beslagen koplampen bij de ED35 , de dealer zegt dat het normaal fenomeen is en 't voorkomt bij alle merken.
Onze bijna nieuwe Mazda heeft het niet.
Bij onze vorige Skoda zijn er onder garantie nieuwe koplampen ingezet vanwege vocht in de lampen , die nieuwe units hadden het probleem niet.
Grt Yal
de goude tip. even de rubbers eraf halen. en dan met een stukje tapen van die kleine zakjes ontvochtiger eraan tapen. die zakjes zitten vaak bij nieuwe schoenen etc. werkt echt super goed!
Terug naar “GOLF "R"”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
