Geen satellieten met rns 510
Paultje
Bericht door Paultje »
Hallo allemaal, ik ben sinds kort de gelukkige eigenaar van een golf v gti.
Nu heb ik een probleem, ik ontvang op mijn RNS 510 geen satellieten 0 uit 0.
Hij zegt ook dat ik in Duitsland zit terwijl ik in de buurt van Rotterdam rond kachel????
Nu wil ik checken of alle stekkerverbindingen goed zitten en wil de unit er uit halen, heb ik daar speciale tools voor nodig?
En als alles goed zit, wat zou dan het probleem kunnen zijn? De GPS ontvanger?
Groten,
Paul
Re: Geen satellieten met rns 510
Lijkt erop dat je helemaal geen GPS antenne erop aangesloten heb.
torx 25 en 27 heb je nodig ;)
Paultje
Thnx, morgen de zaak maar eens open maken.
En misschien hebben ze wel wat anders gebruikt hoor met achteraf inbouwen (als dat het geval is), dus setje schroevendraaiers is ook handig.
Maar dan moet het wel lukken.
Staffpride en ik hadden vrijdag ook zon gevalletje. :roll:
de connector was niet helemaal lekker meer. maar ook de GPS antenne zat niet lekker geplaatst.
Ik zou in jou geval de connectoren goed nakijken. en desnoods de GPS antenne los halen en even boven op het dashboard leggen om te kijken of je dan wel een GPS fix krijgt.
zo niet lijkt het mij dat de antenne niet fris meer is.
Paultje
Zonet ff snel gekeken of ik de unit los kan krijgen.
Maar als ik het ventilatierooster boven mijn alarmknop loshaal zie ik geen torx of andere schroeven.
Morgenochtend nog maar eens ff goed kijken, wil natuurlijk niks beschadigen. :lol:
Paultje
Unit eruit gehaald, geen connectors die los lagen ofzo.
Ik vermoed dat mijn gps ontvanger kaduk is.
Iemand nog een tip welke ik het beste aan kan schaffen?
Paultje schreef:Unit eruit gehaald, geen connectors die los lagen ofzo.
Heeft de unit connectie met de gps antenne? Zitten de pinettjes in de connectoren niet scheef?
Waar zit je gps antenne nu precies gemonteerd?
Paultje
De pinnetjes heb ik goed bekeken en zitten goed recht op de plek, maken geen "sluiting".
Als het goed is zit de gps nu in mijn antennevoet, maar het lijkt mij wat omslachtig om mijn hemeltje eruit te halen, het wordt er volgens mij niet mooier van.
Ik las dat een gps antenne achter je dashboard ook goed werkte.
Paultje
Nieuwe gpsontvanger geplaatst en het werkt weer perfect :P
