Aandrijfashoes vervangen
NL_MK5 GTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door NL_MK5 GTI »
Mensen, hebben jullie beschijving
Om een ashoes lings te vervangen wielzijde voor een mk5 gti?
Alvast bedankt.
gout
Type auto: Golf VI Gti Bmw E61
Re: Aandrijfashoes vervangen
Bericht door gout »
Hallo
Wiel demonteren
Aandrijfasmoer los
Fussee kogel los van de draagarm (3x).
Stuurkogel los
Nu kan je de aandrijfas uit het fusse trekken.
Aandrijfas zit aan de bak vast met bouten (torx maar dan veel tanden).
Deze los maken
Nu kun je de aandrijfas verwijderen.
De Homokineet kunt u verwijderen met special gereedschap of ouderwets met een koperenhamer.
Mvg
NL_MK5 GTI
Oké bedankt voor de info, maar de as hoeft er toch niet helemaal af om een ashoes te vervangen?
als de as uit de naaf is kun je hem er toch af tikken? Gr.
gout
Bericht door gout »
Hallo
Je kunt hem inderdaad ook naast je fusee laten liggen , heb er gereedschap voor trek je hem er zo vanaf.
Om te gaan slaan heb je niet echt de ruimte voor vind ik + dat ze ook nog wel eens verdomd vast kunnen zitten.
Succes
Roderik
Type auto: MK5 GTI ed30
Bericht door Roderik »
Tip: Als je niet precies weet waar je mee bezig bent, laat het een garage doen. Iets met schoenmaker en leest oid... ;)
NL_MK5 GTI
Heb het al een paar keer gedaan bij een golf 4,
Maar bij een golf 5 heb je een bout in plaats van een moer op de as vandaar.
gout
Bericht door gout »
het principe is verder het zelfde
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
