Hallo allemaal,
Even een vraag mijn koelfan van de radiateur (mk5 gti) slaat vaak aan als de auto de 90 graden heeft bereikt.
Als ik bijvoorbeeld voor het stoplicht stil sta slaat hij vaak aan 1 min uit en weer aan.
Ik dacht zelf temperatuursensor? thermostaat is al vervangen (heb nog garantie)
Gr.
koelfan slaat vaak aan
- NL_MK5 GTI
- Type auto: MK5 GTI DSG
gout
- Type auto: Golf VI Gti Bmw E61
Re: koelfan slaat vaak aan
Er zit 1 sensor in het blok voor je koelvloeistof temperatuur , deze kunt u vervangen kost nog geen 2 tientjes.
Staat uw airco aan , hierdoor gaan ook de koelvinnen aan.
Er is ook een probleem wat veel voorkomt en dat is dat de vinnen vanzelf aan gaan.
Dit is uit te lezen.
Mvg
Mvg
Bij mijn auto was toen de airco fan kapot daardoor ding de andere constand aan en na het uitzetten van de motor liep die altijd nog even na
- NL_MK5 GTI
Mag dicht is opgelost.
Met de thermostaat vervangen is er een slag verkeerd terug geplaatst waardoor de kleine fan niet kon draaien
weer op zijn plaats gezet en werkt weer naar behoren.
gout
Goed dat het is opgelost
