Overdrukmembraam golf gti tfsi dsg
Golfgti
Type auto: Golf gti tfsi dsg
Bericht door Golfgti »
Ik wil het overdrukmembraam vervangen voor iets anders
De overdruk van het blok gaat de inlaat in met als gevolg
Dat het inlaatspruitstuk vervuild met olie
Hoe kun je dit oplossen
jacob en marlous
Type auto: MK5 GTI
Re: Overdrukmembraam golf gti tfsi dsg
Bericht door jacob en marlous »
Wat bedoel je eigenlijk met "overdrukmembraan"???
De DV ( diverter valve ) op de turbo of PCV ( positive carter ventilation )???
Golf 7.5 GTI TCR: 200cell Milltek downpipe.
Golfgti
carter ventilation bedoel ik
Dat is een membraam die de overdruk van het blok in de inlaat laat gaan
En de druk van de inlaat niet je blok in gaat
Gr. C:
Daar heb je catch cans voor in de handel van diverse fabrikanten.
Het tankje vangt dan alle sludge op.
Golfgti
Ik heb die catch cans opgezocht en is wel de oplossing
Maar ze zijn wel duur
Gr. C:
Ik ben van mening dat de catch can alleen geld klopperei is . Als je een goedkopere oplossing zoekt Wat alle nadelen van de originele pcv verhelpt moet je dit kopen : http://www.is-racing.de/product_info.ph ... d9c2f9d460
Heb zelf ook een pcv fix erop , en rij er al sinds 10.000 km mee rond en ben zeker tevreden gaat dus nooit meer kapot , en gaat je binnekort ook niet bevriezen in de winter zoals de catch can .
Golfgti
Is de PCV fix für alle 2.0TFSI,niet gewoon een afdekplaatje
Wordt je Carter dan ontlucht door het rechter gat in die plaat
Of wordt het Carter niet meer ontlucht ,
Carter moet wel zijn druk kwijt
Gr. C:
Als je carter te veel druk bouwt knallen vanzelf wel een keer een paar keringen eruit,
Daarom ben ik ook voor een Can gegaan en niet een dopje en alleen een plaatje
Hoppers
Bericht door Hoppers »
MkVI Nmgn schreef:Als je carter te veel druk bouwt knallen vanzelf wel een keer een paar keringen eruit,
Je carter bouwt niet teveel druk op, aangezien er aan de achterkant van je kleppendeksel nog een uitlaat voor de carterventilatie zit.
Alle druk wordt dan door deze uitgang geleid. Deze gaat echter wel naar de inlaat van je turbo, dus heb je nog steeds last van alle carterdamper die rechtstreeks je inlaat in gaan.
Een zeer wijze beoordeling moet ik zeggen :roll:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] en 4 gasten
