Wat is het olieverbuik van jullie auto.
- Type auto: Passat CC TSI
Re: Wat is het olieverbuik van jullie auto.
Oke bedankt tonnie dan weet ik wat
Ik heb het blok nooit gespoeld. gelijk 5w40 erin gestoptGirlzdad schreef:Is het nodig om het blok te spoelen als je van LL overga naar 5w40 ?
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Ik zei het gister nog tegen Klouxone, Na 5W40 erin heb ik eigenlijk geen olieverbruik meer. Althans het valt helemaal niet meer op.
Bij 5W30 LL was het veel meer!
- staffpride
Gister voor het eerst na de laatste beurt (12000 km gereden sindsdien) de olie maar eens gepeild.
Olie zat nog netjes bovenin de peilstok, dus heb geen klagen
Bij mij zit er castrol 5w30 LL in trouwens
- Wesley'sGTI
- Type auto: Golf MK4 GTI
rij nu 11000 km met Castrol EDGE 5W-30
en geen bijna niks verbruikt, peilstok nog steeds op max
heel erg te spreken over deze olie
Vandaag voor het eerst kunnen bijvullen. 0.5 liter met bijna 11.000 kilometer op de klok.
Gezien de reacties lijkt het mij een redelijk normaal verbruik. Of wijkt dit erg af van de 'norm'?
Rij over het algemeen veel korte stukjes (+/- 15 km per dag/5 dagen per week), kan ik hierdoor een hoger verbruik verwachten?
Mijn Edition 35 verbruikt bijna geen olie , peil staat nog steeds op max. na bijna 20k.
Wel na 5000km en 16000km olie en filter vervangen.
Grt Yal
Grt Yal
- bluetiger
Er gaat bij mij jaarlijks een litertje tussen de beurten door bij. Zit op 20-25 duizend kilometers per jaar.
- Keizer
- Type auto: Golf Mk 5 GTI
funracer schreef:zaterdag nog maar eens alles nagekeken want sind de ring rit heb ik alweer 2 Liter jahwel TWEE liter verbruikt
en ook als ik met mijn vrienden groep op snelweg rij en ik rij vooraan en rij vol weg
krijg ik tehoren dat de auto naar olie ruikt
maar hun zagen zo verder geen blauwe rook
dus zaterdag even de auto op de brug gehad en geen egte lekkage tezien wel was de aandrijfas die onder de turbo loopt beetje smerig van iets wat lijkt op olie
dus alles goed schoon gemaakt daarna flink stuk egt hard! gereden auto weer op brug... niks ernstigs tezien
na de auto zeker 30min nog laten lopen en weer kijken zag dat bij de aansluiting van luchtinlaat en de turbo bij de naad heel klein beetje olie zat soort zweten
maar dat kan nooit voor zoveel verbruik zorgen denk ik
ook een collaga naar de uitlaat laten kijken en ik flink gassen.. ook geen blauwe rook... wel wat roet (zwarte rook) werd me gezegt
ik zou het verder egt niet meer weten denk volgende stap is compresie meting?
want ik vind dit gewoon niet fijn rijden zo met het gevoel van hij zuipt zoveel olie
heeft iemand nog een leuke theorie ?? of een addresje voor een leuke oliepomp voor in de tuin ??
gr ken
Misschien ben je wel de eerste bezitter van de twee takt 2.0 TFSI Hahaha
Ik hen nu 4000 gereden en amper wat verbruikt Ik heb er 5w40 in Auto heeft. 40000 km weg en ik haal meestal 400 km op een tank Dus rijdt best wel door mits die warm is
