Hallo mensen, vanavond even mijn gti in de schuur op klossen laten warmdraaien tot 70 graden olie temperatuur, en dacht even de olie af te laten. Nou mooi niet dus, knapt er wat in carterpan, de aftapplug draait los rond maar komt niet los. Nu heb ik het idee dat er binnen in het caterpan een moer zit gelast en dat deze los is gesprongen, en nu samen met de aftapplug rond draaid. Heeft iemand hier ervaring mee? Komt zoiets vaker voor bij een golf 3? Ik denk dat ik een gat in het caterpan moet boren om de olie er af te krijgen, en deze later weer dicht lassen. Of heeft iemand een beter idee?
Verder heb ik om de distributie riem te vervangen de groene plug uit de versnellingsbak moeten hakken, anders waren de merktekens niet te zien. nieuwe plug gekocht, maar nu is de schroefdraad redelijk vervuild, wat ook de reden was denk ik dat de oude plug niet wilde lossen. Is er een tap in de handel om de draad schoon te snijden? of zijn er andere handige tips om de schroefdraad weer lekker te krijgen zodat de nieuwe plug er weer lekker in schroeft.
Groeten Erik Jan.
Bout olie plug afgeknapt en draadtap timer dop.
Re: Bout olie plug afgeknapt en draadtap timer dop.
Gewoon even het carter er onder uit trekken, is makkelijker dan gaan boren...
PSR-Performance
Gaatje boren olie eruit pan eronderuit en nieuwe plaatsen zal niet te veel knutselen aan de pan want als je rijd en jij loopt los en je merkt net te laat kun je nieuw blokkie erin hangen,
Stuur me privé even je chassisnummer dan zal ik kijken wat een carterpan kost
