Fiscon Kufatec BT module werkt niet
- Type auto: Golf MKVII GTI
Ik heb van de week een Kufatec BT module in mijn Golf V GTI uit 2005 geplaatst alleen krijg ik deze met geen mogelijkheid aan de praat. Mijn telefoon maakt wel via bluetooth contact en er wordt dan gevraagd of de contacten gekopieerd mogen worden maar voor de rest gebeurd er helemaal niets.
Ook in mijn MFA+ wordt er niets weergegeven. Ik ben zondag nog bij iemand in de buurt met vagcom geweest om hem volgens de gebruiksaanwijzing te coderen maar die stonden al goed.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Laatst gewijzigd door DenMKVGTI op 25 jan 2013, 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- theo
- Global Moderator
Re: Fiscin Kufatec BT module werkt niet
Welke versie BT module?
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Zit er een originele carkit in of heeft deze erin gezeten? De module hiervoor zit onder de bijrijders stoel. Als deze module er nog in zit dan doet dit probleem zich voor.
Golf MK1 GTI
@Theo
Het gaat volgens mij om de basic Plus module met Product Nr.: 3649
@Spuugemmer
Er zit nu nog een andere carkit in. Eentje zoals op het plaatje.
Onder de bijrijders stoel zit geen module, alleen een paar stekkers die denk ik voor de stoelverwarming zijn
@Spuugemmer
Laatst gewijzigd door DenMKVGTI op 11 dec 2012, 17:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Net toch nog even onder de bijrijders stoel gekeken en daar zit dit kastje.
Is dit dan toch de originele module?
Kan de titel van dit onderwerp nog gewijzigd worden want ik zie dat er Fiscin i.p.v. Fiscon staat?
Mogelijks moet de oude carkit eruit gehaald worden.
Als ik me niet vergis is dat bakje de antenne versterker.
Mogelijks zitten de dozen van de carkit achter de radio(zoals bij mij het geval is).
- Spuugemmer
De module zit onder de bekleding onder de bijrijders stoel. Deze MOET eruit anders doet de Fiscon het niet! Kastje is een cm of 17 bij 6.
Golf MK1 GTI
Bedankt voor jullie tips.
Ik ga zaterdag maar weer eens wat prutsen.
- Spuugemmer
Dit is je antenne module! Die moet blijven zittenDenMKVGTI schreef:Net toch nog even onder de bijrijders stoel gekeken en daar zit dit kastje.
Golf MK1 GTI
Klopt inderdaad wat spuugemmer zegt.
Bij mij was het ook nadat mijn kufatec bluetooth module geïnstalleerd was. Een hoop ruis en een "rare" communicatie(RNS510 deed raar, etc).
Moest hem inderdaad loskoppelen en nu werkt het perfect. Gaat om deze module, direct onder de bijrijders stoel.
vandaag even aan het prutsen geweest en ik heb volgens mij de originele module gevonden onder de bijrijders stoel, achter de bekleding.
Als je goed kijkt staat er Peiker op.
Na hem dus gevonden te hebben heb ik hem losgekoppeld en geprobeert of de kufatec het nu wel deed maar helaas nog steeds het zelfde resultaat.
Denk dat ik toch maar langs een professional moet gaan om het werkend te krijgen.
- Spuugemmer
Dit is idd de unit. Misschien even de kufatec los en dan opnieuw in de draadboom hangen dan kan hij zich nogmaals aanmelden bij de centrale unit.
Golf MK1 GTI
Iemand nog tips waar ik heen zou kunnen gaan om het werkend te ktijgen?
- Bootje_Ronald
- Type auto: Golf MK6 GTi DSG
Re: Fiscon Kufatec BT module werkt niet
Yep...Erwin (Staffpride) en KlouxOne (Maurice).
Ik had een Kufatec Fiscon ivm iPhone (standaard Premium carkits werken met externe sim-modus, dat ondersteunt appeltje niet), maar ik wilde juist weer origineel...Kufatec is er dus uit, en originele juiste VW-versie er in...
Groet, Ronald
MK6 GTi- Executive Plus / Advance
