Chris leest voor uit eigenwerk
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Re: Chris leest voor uit eigenwerk
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
Hoop dat het wat wordSpuugemmer schreef:
@MKV Zuipen tot je niet meer kan lopen met de vierdaagsedie 1350 voor motor en bak is wel heel interessant... Morgen maar eens een belletje doen
bedankt voor de tip!
Koop ik wel de complete k04 ombouw van je over voor een prikkie
- Spuugemmer
Re: Chris leest voor uit eigenwerk Motor opbouw update!
Golf MK1 GTI
Kan alleen maar zeggen Chris dat je super bezig bent geweest vroeg me toch nog stiekem af hoe opoe erbij staat nu?
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Wat een werk zeg. Ben benieuwd hoe de auto gaat rijden als hij klaar is.
BND
Chris, leuk nog eens een update van je te lezen!
Ik blijf dit volgen, benieuwd naar het resultaat!
Bjorn.
Bjorn.
- staffpride
Zo dan, dat spul heeft flink op zijn donder gehad.
Zo aan de drijfstang te zien op de eerste foto was dat ook geen origineel spul?
Maar ziet er weer netjes uit iig!!
- Type auto: Passat CC TSI
Zo heb even het hele topic door gelezen, wat een werk aangehad. Mooi om te zien dat je ook gewoon weer doorgaat na een aantal tegenslagen, en niet zoals vaak het achterin de schuur beland. Ik blijf dit topic volgen, is zeer leerzaam. Top.
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Echt een mooie wagen die opoe als die klaar is zal ik graag eens willen zien hoe deze er nu in het echt bij staat en het gebrul van dat blokkie lijkt me zo erg kicken omdat een keer in het echt mee maken geen turbo rommel erop gewoon het moderne ouderwetse ervan en vooral het geknetter hoog in de toeren, ik houd er maar even over op want krijg er kippenvel van als ik eraan denk! Chris ik kan alleen maar zeggen gaan met die banaan en geniet van het project ik ken niemand die zoveel liefde na zoveel ellende nog in zijn auto steekt en dan heb ik het nog niet eens over de €€€ want daar koop je ondertussen een hele mooie Porsche van.
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
- RobvR
- Type auto: MK1 GTI+G60+ED35
Heel goed .. hou dit vast Chris!!Spuugemmer schreef:@mkvinijmegen:
De oude staat ernaast rustig te wachten tot hij aan de beurt komt. Hij begint nu alleen wel een beetje te klagen dat als ik niet opschiet hij deze zomer niet rijdt maar dat is nog steeds wel het plan!
Voel me bijna schuldig dat ik nu hier zit achter de pc en er niet aan bezig ben.
- gerben302JD
- Type auto: Golf VI GTI
Pffff respect voor je werk en uithoudingsvermogen!
Had volgens mij het bijltje wel een keer bij neer gegooid.
Maarja, als ik voor zo'n lege motorruimte sta,
Dan gaat het van: oké en nu?
Veel plezier en succes gewenst
Gr. Gerben
Gr. Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
- Renekesgti
- Type auto: MK7 GTI CS
Leuk dit allemaal te lezen Chris! Hou vol, ga door zou ik zeggen. Hopelijk ben je met een van twee de volgende lente/zomermeeting van de partij.
Ben ook nieuwsgierig wat het gaat worden.
Groeten en succes! René
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
Dat Zijn flinke ankers Chris,
Gaan achter ook de R32 klauwen vervangen worden voor wat anders ?
Las een aantal keer dat je niet tevreden er over was ivm het trekken ipv duiken van de auto of zal dit probleem zich verholpen hebben omdat je voor een stuk meer remkracht heb nu ?
- Spuugemmer
@mkvinmgn
Dit setje heeft wel dusdanig meer remkracht dat het trekken wel opgelost zou moeten zijn. Doordat er een grotere tang met meer zuigers op zit komt er effectief meer druk op de blokken en dus meer vertraging. Daarnaast zijn de blokken groter dus meer frictie oppervlakte en als laatste de diameter is groter dus is er meer hefboom.
Eerst deze set maar eens inremmen en kan kijken wat hij doet maar denk persoonlijk dat de grote remmen achter nu wel goed zijn en nu dus ook daadwerkelijk gaan werken.
Golf MK1 GTI
- Spuugemmer
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
vwracing
Damn wat een project!
Respect voor t werk na al de tegenslagen!
Wat moet dat een kanonnetje worden als alles weer draait!
MK5 GTIEDITION30air-18"Porsche Eta Beta-JD Engineering Stage I-324PK-435Nm
POLO 6RGTIstatic 17" BBS RS-SennaProducts.com/JD Engineering stage II-230PK
Audi A3 SB 8P 2013 - s-tronic,S-line-Airlift-18"Porsche Eta Beta
MK6 GTI EDITION35JD stage2 367PK
Audi TT 8N 1.8T 225pk Static H&R ultralow-19"Rotiform
Audi A3 8V SB s-line
Golf MK7,5 R-line lapiz Blue
Golf Mk7GTI clubsport - Racingline - JVV Automotive
Golf Mk8GTI clubsport45 - Racingline - JVV Automotive
insta: mr_gticlubsport
hey die chris
dat is gelijk aan mijn brembo set neem ik aan?
- Spuugemmer
Bas,BASK04 schreef:hey die chris
is inderdaad vergelijkbaar met jouw Brembo set. Net even een andere schijf en tang maar in de basis hetzelfde.
Golf MK1 GTI
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Dus je hebt nu 12 injectors ? Dit zal dan niet met de originele ECU gaan of ? Heb je een ''stand alone management system '' ? Waar je dus zelf alles kunt instellen .
…and a standalone fuel management system. Not a bad way to spend ten thousand dollars.
Oeps zat weer effe in de film
Bascollin
Hè Chris
Een vraagje wat voor inlaatspruit stuk is dat wat je er op zet .
Komt van een Audi en wat is het voor deel er van
Mvg bas
Mvg bas
