boordcomputer groot scherm
Hallo
Ik heb recent een golf 5 GTI gekocht bouwjaar 2005
Nu zit hier een klein boordcomputer scherm in als ik er een koop met een groot scherm
Werkt dat dan met een rns510
- staffpride
Re: boordcomputer groot scherm
Mits het juist gecodeerd is welmkvgti schreef:Hallo
En wat wil dat precies zeggen juist ingelezen of ?
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Ik weet niet of ik de vraag snap , maar als je een grote mfa erin wil hebben kun je niet gewoon van een andere auto die erin zetten en coderen he , omdat je startblokering hierinzit , je km stand niet klopt en het alleen bij een nieuwe set kan worden ingelezen bij vw via internet enz ,heel ingewikkeld allemaal hoe dat gaat en vrij prijzig .
Chris5gti schreef:Ik weet niet of ik de vraag snap , maar als je een grote mfa erin wil hebben kun je niet gewoon van een andere auto die erin zetten en coderen he , omdat je startblokering hierinzit , je km stand niet klopt en het alleen bij een nieuwe set kan worden ingelezen bij vw via internet enz ,heel ingewikkeld allemaal hoe dat gaat en vrij prijzig .
De tellerbak met grote display moet vrij eenvoudig over te zetten zijn (aanschaf van zo`n tellerbak is wel even zoeken en zijn niet goedkoop). Het aanpassen hoeft niet te gebeuren bij een dealer. Hier op het forum zijn er wel een aantal die hun hand daar niet voor omdraaien volgens mij.
Mijn vraag is of dat het mogenlijk een groot scherm erin te krijgen wat dan het makkelijkste is ?
Alleen het schermpje of een complete teller
Het is zeker niet onmogelijk. Met een 2005 gti zit je iig goed. Alleen het scherm plaatsen gaat helaas niet je zult ten allertijden de complete tellerbak moeten vervangen en dan ook nog met een vdo bak. Veder moet ook je startonderbreker opnieuw gecodeerd worden. Daar voor moet je de pincode weten van de auto en de (2e hands) tellerbak. Deze zal je dus moeten achterhalen.
Aangezien ik info aan het zoeken was naar full fis heb ik een paar vraagjes...
Als je standaard een halve scherm hebt en dan een groot scherm laat inbouwen, werkt dan ook alles? Dus alle menu's dat standaard een mfa+ heeft dat je dan ook hebt nadat je deze hebt ingebouwd. Of zijn er functie's die dan niet werken?
Mits juist gecodeerd dan zou het moeten werken. Het is niks anders dan dat hij gewoon je ECU coderingen in een ander taal op je scherm laat zien.KoNi schreef:Aangezien ik info aan het zoeken was naar full fis heb ik een paar vraagjes...
Ahh okee. Das goed nieuws om te horen
Want MFA+ staat al een hele lange tijd op mijn verlang lijstje icm kufatec e-mfa
