vagcom kabel
Tijger
Re: vagcom kabel
Bericht door Tijger »
s3. schreef:
KlouxOne schreef:heb je ook al measuring blocks aangesproken en SRI resets geprobeerd. is je kabel volledig vrij gegeven? dit kan je zie bij help of info als je serial groen word.
als dit alleemaal goed werkt heb je wel een goede kabel. alleen is 11.11 ookal weer verouderd. 12.xx is er al. groter kans dat 11.11 al niet op alle VI GTI;s werkt. maar goed als het voor je zelf maar perfect werkt. VCDS is een krachtige tool waar je heel veel mee kan als je weet wat je doet.
Heb dezelfde kabel en heb alle functies uitgeprobeerd, van advanced measuring blocks, tot adaption en output test en mileage output. Het werkt allemaal voor een fractie van het geld 8-)
Toppie en bedankt voor je feedback s3. ;)
Re: vagcom kabel
Jij hebt een 5 dat scheelt al een hoop ;)
Ik zeg niet dat jouw kabel niet volledig op een 6 zou werken, maar er zit wel degelijk verschil in de modules tussen een 5 en een 6.
Er zit zelfs veel verschil tussen een vroege en een late 6 qua modules, dit is namelijk een continu proces van doorontwikkeling.
Sommige immitatiekabels pakken een vroege 6 wel helemaal, maar bij een 2011 model ziet hij wel alle modules, maar je komt er niet in via select. (bv niet in 01 engine)
Het Golf VII platform is zelfs met 11 niet uit te lezen, deze heeft weer een heel ander canbus systeem. Vandaar dat er nu 12 (in beta is). (info op ross tech site)
Maar met 11.11.0 zou golf VI geen probleem moeten zijn hoor, begrijp me niet verkeerd ;)
Tijger
Re: vagcom kabel
Ga van het weekend eens inlezen en proberen Erwin.
Mijn Golf is van 01-2012.
Ben benieuwd.
Wil ook niets verpesten LOL.
Tips ?
Re: vagcom kabel
Tijger schreef:Ga van het weekend eens inlezen en proberen Erwin.
Ben benieuwd.
Tips ?
een auto scan maken en opslaan. op deze manier heb je de originele codering altijs bij de hand. als je iets verziekt plaats je gewoon de oude codering terug van de gewijzigde module. en klaar, je kan weer vanaf 0 beginnen :mrgreen:
Tijger
Re: vagcom kabel
Ben benieuwd.
Tips ?
Is het een kwestie van autoscan.
Bestand opslaan
Proberen
Evt het gehele bestand terugplaatsen of .......
s3.
Re: vagcom kabel
Bericht door s3. »
Ben benieuwd.
Tips ?
Bestand opslaan
Proberen
Je autoscan opslaan als txt bestand. Daarin staat per module de coding bijv;
VCDS schreef:Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H37 0803
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001880426
Coding: E78F8F0600041800001400001400000000087F075C
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3A71434C754486E
De coding kun je dan gewoon daaruit kopieeren en in de long coding helper van de module plakken mocht het nodig zijn.
Tijger
Re: vagcom kabel
Dat is per module of kan het ook voor alle modules gelijk ?
s3.
Re: vagcom kabel
Bericht door s3. »
Tijger schreef:Dat is per module of kan het ook voor alle modules gelijk ?
Van elke module komt de coding in je autoscan.txt bestand te staan. Als je je originele coding terug wilt zetten is dat 1 voor 1.
Tijger
Re: vagcom kabel
Your wish is ..........
Tijger
Re: vagcom kabel
Your wish
Tijger
Re: vagcom kabel
staffpride schreef:
Tijger schreef:
bzb schreef:nou als je weet hoe die werkt kom ik wel effe buurten :)
Heb jij er veel verstand van ?
Ik (nog) niet. Wil me er in gaan verdiepen en kijken hoever ik kom
Haal als eerste dan maar eens die lelijke kleur (highline) uit je rns :lol: ;)
Your wish ........
Re: vagcom kabel
Gefeliciteerd u gaat door voor de slagroom taart :mrgreen:
Tijger
Re: vagcom kabel
KlouxOne schreef:Gefeliciteerd u gaat door voor de slagroom taart :mrgreen:
Je weet dat ik op de kleintjes let:
:mrgreen:
Re: vagcom kabel
Kiek um gaon jonguh :lol:
Tijger
Re: vagcom kabel
staffpride schreef:Kiek um gaon jonguh :lol:
Hahahahaha
Ach de relatief simpele dingen gaat me wel lukken denk ik.
Maar bijv in een later stadium laat ik toch even de specialist de LED Xenons instellen. Want dat weet ik even niet waar ik die moet zoeken.
Re: vagcom kabel
Hahahahaha
Die vind je in de plaatsen waar bij staat dat je daar niets mag veranderen :o ;)
s3.
Re: vagcom kabel
Bericht door s3. »
Veel codes staan hier. Soms moet je zelf even zoeken via de helper..
http://www.vwgolf.net.au/showthread.php ... Coding-DIY
Tijger
Re: vagcom kabel
s3. schreef:Veel codes staan hier. Soms moet je zelf even zoeken via de helper..
Thx mate
Tijgerke
Type auto: Golf plus2.0TDI 2005
Re: vagcom kabel
Bericht door Tijgerke »
En waar zou ik een VAGkabel kunnen kopen voor mijn Golf V plus aub?
mvg
DenBoer
Type auto: MK5 GTI DSG 2007
Re: vagcom kabel
Bericht door DenBoer »
nu staan er op ebay veel vagkabels te koop genaamd VAG 409 e.d kun je hier Uberhaupt wel iets mee.,
VAG-COM KKL 409.1 OBD2 USB CABLE SCAN TOOL AUTO SCANNER VOLKSWAGEN AUDI SEAT VW
kan je daar modules mee veranderen voor een mk5 voor us light bijvoorbeeld,
Re: vagcom kabel
KKL heb je niks aan. je moet Can-hex hebben ivm canbus. golf 5 gebruitk geen KKL meer.
Frits@Vrolijk
Type auto: golf 6 Gti
Re: vagcom kabel
Bericht door Frits@Vrolijk »
MkVI Nmgn schreef:Gewoon een originele Ross-Tech kabel halen 8-)
Ik heb er ook één ideaal geen storingen gewoon te update het kost wel wat maar dan heb je ook wel wat.
wat kost die kabel dan wil me er tzt ook in verdiepen
Thanks zover
Mvg Frits
Re: vagcom kabel
Thanks zover
Dit is een officiële nl dealer van Ross tech
http://www.randstadcarsolutions.nl/inde ... duct_id=50
€ 381,15
Frits@Vrolijk
Re: vagcom kabel
ook een goede morgen haha
Maar wie weet als de rest van de kabels meuk is beter gelijk wat goeds kopen
Bedankt voor je antwoord
Mvg Frits
Mvg Frits
Re: vagcom kabel
Pakweg 25 euro bij Dealextreme (com). Alleen voor de "leek" lastig te updaten. 8-)
Terug naar “VAG-COM”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 65 gasten
