Lekkage bij de deur...
GTI_6
Bericht door GTI_6 »
Vandaag in de auto gestapt en eigenlijk voor het eerst in de regen te gaan rijden kwam ik erachter dat de passagierstoel nogal nat was... zonder dat die deur open is geweest... :?
Tijdens rijden bleef het druppelen.Gelijk even langs de dealer gereden en nu blijkt dat de deurrubber volgens de chefwerkplaats nogal aan de dunne kant blijkt te zijn....vind het wel apart de auto is amper 6 weken oud :|
Word uiteraard zsm vervangen!
Hebben jullie misschien nog tips of suggesties..?
Ik weet niet hoe dit vervangen wordt is het een hels karwei of iets van nix..?
dergelijke beschadigingen in de gaten houden bij montage van de rubbers misschienn..?
grtz.patrick
Grtz. GTI_6
Re: Lekkage bij de deur...
@GTI_6.
Volkswagen geeft het volgende aan:
Eigenlijk wel vreemd, deze lekkage. VW staat toch bekend vanwege zijn deugdelijkheid en degelijkheid. :?:
Succes met de afhandeling. 8-)
Bij mijn 6 nergens last van. Heb eerder de indruk dat ie zeer goed sluit. Zeer stil op hoge snelheid n als je de deur opent hoor je een fluitje. Is weg als het dak iets openstaat (uiteraard).Is r sprake van nogal verschil in afmontage niveau?
GTI_6
Vandaag het probleem opgelost door middel van een nieuwe rubber in de stijl waar de deur tegenaan sluit.
De oude rubber zat hier of daar ergens een knikje in waardoor de lekkage onstond.
Probleem opgelost dus! :D
Grtz. GTI_6
Grote ergenis... klein probleem... gelukkig opgelost.
