[mk6] DRL op mistlampen voor?
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Op de minimeet bij de Mac heeft Liki geprobeerd om de DRL op mijn mistlampen te zetten. Deze optie kon hij alleen niet vinden via VagCom en hij heeft bijna alle mogelijke instellingen nagelopen. Is het er gewoon niet of moet je eerst iets anders wijzigen zodat het zichtbaar wordt?
- theo
- Global Moderator
Re: [mk6] DRL op mistlampen voor?
Staat dat niet hier, bijna onderaan: http://www.myturbodiesel.com/1000q/a6/d ... -jetta.htm
Is gewoon mogelijk. Bij mij staan ze er wel tussen...
Standaard DRL's uitschakelen, en dan de optie "DRL's on Foglights Active" aanvinken.
Gewone Dagrijverlichting uitschakelen:
STG 09 -> Byte 15 -> Bit 6 deactiveren.
Dagrijverlichting op mistlampen:
STG 09 -> Byte 14 -> Bit 1 activeren.
Als je de DRL's wilt kunnen uitschakelen in je menu:
STG 09 -> Byte 15 -> Bit 7 activeren (werkt pas vanaf MY2011).
Dit is wel de codering voor auto's zonder Xenon...
Vag-Com -> Eindhoven
Maar geen Led's??NICO! schreef:Oh wacht, ik heb xenon, wat zijn de coderingen dan?
Dan wordt het toch wat ingewikkelder. Als je namelijk de codering aanpast naar dagrijverlichten op de mistlampen zullen je stadslichten en achterlichten ook geactiveerd worden, en dat is iets wat je niet wilt. Want dan wordt je wel aangehouden...
Er moeten dan ook wijzigingen gedaan worden in Byte 18. Helaas is daar nog steeds niet alles over bekend, dus wordt het dan een kwestie van proberen. Helaas is alleen de standaard instelling niet bekend. Dus stel je hebt dingen geprobeerd, en het lukt niet, weet je niet welke waarde er standaard ingezet moet worden. Dat maakt het dus een beetje tricky...
- Jeffreyvdt
Had jij maar een 5 moeten kopen Nico.
- Robbie
- Type auto: VW GOLF VI GTI DSG
Bij mij werkt het wel,en als het te donker wordt gaat automatisch (lichtsensor )mijn xenon aan ,de lichtschakelaar staat dan automatisch,vraag mij niet wat de codering moet zijn,ik weet het echt niet
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Dat bedoel ik niet, ik bedoel dat als mijn schakelaar op uit staat, dat dan alleen mijn mistlampen branden en verder niets.Robbie schreef:Bij mij werkt het wel,en als het te donker wordt gaat automatisch (lichtsensor )mijn xenon aan ,de lichtschakelaar staat dan automatisch,vraag mij niet wat de codering moet zijn,ik weet het echt niet
- Robbie
Nico bij mij branden bij normale weersomstandigheden (dus voldoende daglicht )alleen mijn mislampen (dus geen stadslicht en ook geen achterlichten ) dit op stand auto !!
misschien dat het op de autostand wel werkt ?
Dan moeten we een keer de codering van Robbie voor Byte 18 hebben. Dan kunnen we het bij NICO ook zo instellen...
xavier gti
- Type auto: golf 6 gti dsg
bij mijn golf 6 mj lukt dit ook niet ,
ofwel is het de drl (mistlicht) en stadslichten samen,
ofwel enkel via de grote lichten .
heeft iemand soms de originele waarden , want zoals t nu is , is het precies kerstmis !
gr
gr
- Its John
- Type auto: Tiguan 4-Motion
heb je wel DRL van North America ingesteld?
xavier gti
dit hoeft toch niet , of vergis ik me ...
- staffpride
Is per auto verschillend of dat wel of niet in te schakelen is.
Bij mij branden de mistlampen wel als DRL icm de led DRL.
Hier zie je dat het bij mij via vagcom is in te schakelen (Byte 14, bit 1):
Hier bij een andere VI weer niet, mist gewoon de optie:
Moet er bij zeggen dat mijn wagen standaard met halogeen koplampen uit de fabriek is gerold en er zit nu een nieuwe boordnetmodule (Q) in voor de bixenon/led en de wagen van het 2e voorbeeld is standaard met de bixenon/led koplampen uit de fabriek gerold en heeft een boordnetmodule J.
Hebben geprobeerd de code (8B) over te zetten, maar dat werkte ook niet voor hem.
Maar je kan het altijd proberen, niet elke wagen is hetzelfde qua uitrusting.
xavier gti
hoi erwin,
en branden de mislichten( bij drl )bij foto 2 toen ook vroeger ?
of is het enkel nu ?
mvg
mvg
xavier gti
adjego schreef:Maar geen Led's??NICO! schreef:Oh wacht, ik heb xenon, wat zijn de coderingen dan?
hoi ,
weet u al wat meer ivm byte 18 ivm drl ?
gr
- staffpride
X.M.T schreef:hoi erwin,
mvg
De 2e foto is van een andere golf VI, daar werkt het helemaal niet. Je ziet dat de optie om het aan te zetten ook ontbreekt.
xavier gti
even een update ivm deze,
bij de byte 14 bit code 8B , branden de de gewone drl ook mee , dus 4 lichten incl mislichten.
zet ik deze bij byte 18 op usa , branden de mislichten enkel als drl , maar krijg ik na tijd een warning bulb ,
nu bestaat er een code om dit te omzeilen zie link , http://www.youtube.com/watch?v=-J91O3ClPCY
maar dit werkt achter een tijd niet meer ....
nog iemand ideen of hints
thanks
thanks
- staffpride
Kijk eens bij byte 15 bit 6, daar zou je de "normale" drl uit kunnen zetten.X.M.T schreef:even een update ivm deze,
thanks
xavier gti
ja , is nu zo al een tijd maar dan brandt er niks meer op drl
gr
gr
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Ik heb wel Xenon maar geen Leds.
Ik heb de dagrijverlichting op mijn mislampen staan, alleen blijven mijn "stadslichten" onder de Xenon altijd branden.
Weet iemand een manier om de uit te schakelen?
Groet,
Meik
Meik
Ik heb dezelfde situatie, tevens branden dan de achterlichten ook mee.Meik schreef:Ik heb wel Xenon maar geen Leds.
Ikzelf vind het eigenlijk wel mooi, mistlichten als dagrij verlichting, samen met de (led) achterlichten, en de stadslichtjes branden dan ook, maar die vallen bijna niet op.
Maar als ik het goed begrijp, kan je hier voor een bekeuring krijgen?
Ik begrijp alleen niet waarom je een bekeuring krijgt, niemand heeft er toch last van?
- Meik
Ik zal eens kijken of mijn achterlichten ook branden, dit is me eigenlijk nooit opgevallen.
Volgensmij kan je soieso een bekeuring krijgen omdat je geen officieele DRL lampen hebt. Bij de nieuwe VW's zie je dat ze naast de mistlampen nog apparte DRL lampen hebben.
Maar zoals ik nu rondrij lijkt het net of je de lichtschakelaar op Mistlampen met Stadslichten hebt staan. Dus dit trek sneller de aandacht dan alleen je Mistlampen aan hebt.
Groet,
Meik
Meik
