Chris leest voor uit eigenwerk
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Re: Chris leest voor uit eigenwerk
geen storingen in het geheugen en de draadkleuren komen overeen met de kleuren in het werkplaatshandboek. Helaas...... Nu maar weer verder zoeken.
Golf MK1 GTI
- Spuugemmer
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
xavier gti
- Type auto: golf 6 gti dsg
benieuwd welke pk's deze zal uitbraken ......
succes met de verdere aanpassingen !
- NICO!
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW iX3
Gefeliciteerd! Heel veel plezier met het monster! Op Tonnie en staffpride kan je altijd rekenen!
Nu snel die nieuwe voorpanelen er op!
Gefeliciteerd Chris. Lekker dat de auto weer rijdt! Netjes hoor dat je dat zelf kan (met een beetje hulp van het forum).
Mooi dat ie weer loopt , goed werk en leuk dat er wat forum mensen mee helpen.
Hoe ga je de motor inrijden? Hoor overal verhalen over flink trappen , 'drive like you stole it' blabla.
Ik heb onregelmatig gereden de eerste 1000km en niet boven de 3000rpm daarna heel rustig steeds meer toeren draaien en meer belasten.
Op de bank bij JD bleek dat het vermogen prima in orde is.
Grt Yal
Grt Yal
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Hey Gefeliciteerd Spuugemmer,
wat was het probleem nou ???
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
- staffpride
En? hoeveel km staat er al op Chris
Zag al wel wat beeldmateriaal voorbijkomen
Zit een lekker soundje in
- Spuugemmer
Laatst gewijzigd door Spuugemmer op 21 feb 2014, 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf MK1 GTI
ik zie silverfolie om je twin-take heeft dit echt nut ??
- Spuugemmer
Niet het gewenste resultaat iig. Dus nu maar weer iets anders verzinnen wat wel het juiste resultaat heeft.kevin78 schreef:ik zie silverfolie om je twin-take heeft dit echt nut ??
Golf MK1 GTI
Kan je geen heat-shield fabriceren?
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
dit soort '' jasjes '' voor over je intake hoor ik ook vaker goede ervaringen over , dat de lucht definitief kouder is dan zonder het ziet er niet geweldig uit maar is wel zinvol . Dit is alleen een andere intake dan de forge twin . Deze C.A.I komt er bij mij ook binnekort op . Ziet dan zo uit :
- Race Eend
waarom dan niet van dat uitlaatband er om heen, dat oogt tenminste nog een stuk netter.
Maar zou zoiets echt een wat schelen kwa pk's ?? Misschien 2 ofzo of heb ik dat verkeerd..
- Race Eend
Dat zit vooral tussen de oren inderdaad. In de turbo wordt het geheel zo heet, dat 1 of 2 graden hetere lucht bij de aanvoer weinig zal uitmaken.
BND
Chris,
Wat is de status van de 5 nu ? Loopt alles een beetje zoals je verwacht?
Hoeveel moet je nog inrijden?
grtn
grtn
- Spuugemmer
Golf MK1 GTI
Moet je inrijden met andere olie ? Minerale olie slijt je motor zeker sneller mee inSpuugemmer schreef:Ik ben klaar met inrijden. Olie is alweer gewisseld naar normale olie. Remmen zitten eronder. 4 prima bandjes of nu eigenlijk nog 3 aangezien ik gister een bandje lek heb gereden.
Binnenkort maar eens afstellen kijken of er meer dan 350 pk in zit....
Grt Yal
- Spuugemmer
Idd en versie olie na 1000km dan is al het "slijpsel" er ook gelijk uit. Je kan de motor nagenoeg niet belasten want deze olie wordt verschrikkelijk snel te warm.yal schreef:Moet je inrijden met andere olie ? Minerale olie slijt je motor zeker sneller mee inSpuugemmer schreef:Ik ben klaar met inrijden. Olie is alweer gewisseld naar normale olie. Remmen zitten eronder. 4 prima bandjes of nu eigenlijk nog 3 aangezien ik gister een bandje lek heb gereden.
Binnenkort maar eens afstellen kijken of er meer dan 350 pk in zit....![]()
Grt Yal
Golf MK1 GTI
En dan is olietemperatuur wel een must , veel plezier van al je inspanningen.Spuugemmer schreef:Idd en versie olie na 1000km dan is al het "slijpsel" er ook gelijk uit. Je kan de motor nagenoeg niet belasten want deze olie wordt verschrikkelijk snel te warm.yal schreef:Moet je inrijden met andere olie ? Minerale olie slijt je motor zeker sneller mee inSpuugemmer schreef:Ik ben klaar met inrijden. Olie is alweer gewisseld naar normale olie. Remmen zitten eronder. 4 prima bandjes of nu eigenlijk nog 3 aangezien ik gister een bandje lek heb gereden.
Grt Yal
Grt Yal
- Berggeit
- Type auto: Golf V GTI
Leuke auto, ben benieuwd hoeveel vermogen hij gaat leveren!
- Spuugemmer
Het zou mooi zijn als die ergens in de 350+ pks uitkomt....
Golf MK1 GTI
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
