niet warm te slaan
niet warm te slaan
wat valt mij de opwarmtijd tegen van de gti, ik moet iets van 20 km rijden voor de olie op 80 graden zit, kou leiden geblazen naar werk laatste tijd want voordat de kachel zijn ding doet ben ik er al bijna
- KnuffelTurk
Re: niet warm te slaan
Haha dat was bij mijn golf v gti ook en bij de 6 gti hetzelfde hahabzb schreef:wat valt mij de opwarmtijd tegen van de gti, ik moet iets van 20 km rijden voor de olie op 80 graden zit, kou leiden geblazen naar werk laatste tijd want voordat de kachel zijn ding doet ben ik er al bijna
KnuffelTurk
KnuffelTurk
m'n hyundai kon ik dichtgevroren starten, dan kon ik het konijn voeren, en in een warme auto ontdooit reed ik weg 5 minuten later
- ED60Letzebuerg
- Type auto: MK5 R32
Wat voor type gti heb je eigenlijk bzb?
Ex: MK5 GTI Edition 17/60
New: MK5 R32
New: MK5 R32
mijn 5 is toch sneller warm hoor, enkele minuten (stadsverkeer) op de autostrade (of is het snelweg
) gaat dit sneller
- KnuffelTurk
Als je netjes schakelt bij de 2000/2300 zonder de turbo veel te belasten dan krijg jij hem echt niet warm in 5 min. En bij de 5 geeft die niet de olietempratuur weer bij de 6 wel.p78 schreef:mijn 5 is toch sneller warm hoor, enkele minuten (stadsverkeer) op de autostrade (of is het snelweg) gaat dit sneller
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ED60Letzebuerg
En al is tie op temperatuur, heb ik toch altijd het idee dat hij nog niet echt warm is om te kunnen blazen
New: MK5 R32
New: MK5 R32
- KnuffelTurk
+1ED60Letzebuerg schreef:En al is tie op temperatuur, heb ik toch altijd het idee dat hij nog niet echt warm is om te kunnen blazen
ik wacht stiekem altijd nog eventjes haha
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ED60Letzebuerg
Een maatje van mij die rijd in een 35 jaren editie. En die trapt er direct mee. Dan denk ik van jongen jongen waar ben je mee bezig
New: MK5 R32
New: MK5 R32
Bij mijn VI gti is de olie ongeveer na 10 minuten 90 graden bij deze kou. Ik rij `m netjes warm, dus lekker rustig aan. De route die ik rij is een heel klein stukje bebouwde kom en dan allemaal 80km wegen richting werk.bzb schreef:wat valt mij de opwarmtijd tegen van de gti, ik moet iets van 20 km rijden voor de olie op 80 graden zit, kou leiden geblazen naar werk laatste tijd want voordat de kachel zijn ding doet ben ik er al bijna
Vince82
Vince82
- ED60Letzebuerg
Ik merk dat mn GTI soort van lui is , vergeleke met die van mn broer. Mn broer rijd hem niet echt netjes warm (naar mijn mening). Zou dit het verschil kunnen zijn dat tie van hem daarom wat feller is, omdat de auto gelijk hard moet werken?
New: MK5 R32
New: MK5 R32
- staffpride
- staffpride
Als de olie 60 graden is, is het goed. Dan kan je vol vermogen gebruiken.
De olie komt namelijk met 60 graden uit de oliekoeler (dus bedrijfs temp). De olie temp die je aflees in je mfa (bij 6 standaard) is de hoogste temp voordat hij de koeler in gaat.
- KnuffelTurk
Kijk dit is pas informatie thanks staffstaffpride schreef:Als de olie 60 graden is, is het goed. Dan kan je vol vermogen gebruiken.
KnuffelTurk
KnuffelTurk
- ED60Letzebuerg
Iemand die hiervoor nog een verklaring heeft? Of zal ik anders een topic openen over dit?ED60Letzebuerg schreef:Ik merk dat mn GTI soort van lui is , vergeleke met die van mn broer. Mn broer rijd hem niet echt netjes warm (naar mijn mening). Zou dit het verschil kunnen zijn dat tie van hem daarom wat feller is, omdat de auto gelijk hard moet werken?
New: MK5 R32
New: MK5 R32
- Race Eend
Jammer alleen dat de info niet kloptBurak schreef:Kijk dit is pas informatie thanks staffstaffpride schreef:Als de olie 60 graden is, is het goed. Dan kan je vol vermogen gebruiken.
Een golf 6 gti heeft geen olie koeler, alleen een warmtewisselaar. In het oliefilterhuis.
Als de olie onder de 90 graden is, dan wordt het verwarmd met je koelwater (koelwater is sneller op temperatuur dan olie). Als de olie boven de 90 graden is, wordt deze warmte weer afgegeven aan het water via de warmtewisselaar.
Bij opwarmende motor kun je dus stellen dat de olie kouder de warmtewisselaar in gaat dan hij eruit komt.
60 graden is echt te weinig om al gas te geven.
- Race Eend
Uiteraard als je meer trapt met de motor dan is hij sneller op temperatuur. Goed is dat natuurlijk niet.ED60Letzebuerg schreef:Iemand die hiervoor nog een verklaring heeft? Of zal ik anders een topic openen over dit?ED60Letzebuerg schreef:Ik merk dat mn GTI soort van lui is , vergeleke met die van mn broer. Mn broer rijd hem niet echt netjes warm (naar mijn mening). Zou dit het verschil kunnen zijn dat tie van hem daarom wat feller is, omdat de auto gelijk hard moet werken?
Ook het gebruik van je verwarming zorgt ervoor dat je water minder snel op temperatuur komt (zet de aanjager dus liefst uit of laag als je condens weg is, dan wordt er minder warmte afgestaan).
Ook kan het zijn dat je thermostaat niet 100% fris is, kwaaltje van de golf 5 gti, daardoor duurt het ook lang voor je water (en olie) op temp komt.
- ED60Letzebuerg
Het is niet in de zin van dat tie lui is in het opwarmen, maar meer in de lui van 'niet vooruit te branden'Race Eend schreef:Uiteraard als je meer trapt met de motor dan is hij sneller op temperatuur. Goed is dat natuurlijk niet.ED60Letzebuerg schreef:Iemand die hiervoor nog een verklaring heeft? Of zal ik anders een topic openen over dit?ED60Letzebuerg schreef:Ik merk dat mn GTI soort van lui is , vergeleke met die van mn broer. Mn broer rijd hem niet echt netjes warm (naar mijn mening). Zou dit het verschil kunnen zijn dat tie van hem daarom wat feller is, omdat de auto gelijk hard moet werken?
New: MK5 R32
New: MK5 R32
- staffpride
Maurice had een olie temp sensor in zijn 5 geplaatst na de koeler (verkeerde plaats dus) en die bleef dus de hele tijd rond de 60 65 gr. Met die temperatuur word de olie dus naar de turbo en de rest van de motor geleid om er vervolgens weer uit te komen met een graad of 90-110 (afhankelijk van belasting) weer richting de koeler te worden gestuurd.Race Eend schreef:Jammer alleen dat de info niet kloptBurak schreef:Kijk dit is pas informatie thanks staffstaffpride schreef:Als de olie 60 graden is, is het goed. Dan kan je vol vermogen gebruiken.
De olie komt namelijk met 60 graden uit de oliekoeler (dus bedrijfs temp). De olie temp die je aflees in je mfa (bij 6 standaard) is de hoogste temp voordat hij de koeler in gaat.![]()
Ik weet niet beter dat temp van de olie terug gekoeld wordt naar zeg 60 a 70 gr. (afhankelijk van div factoren uiteraard)
Het klopt idd dat het water eerder op temp is als de olie. Je ziet ook dat de olie meter in de 6 pas een waarde aan gaat geven rond de 60 gr (58 gr uit mijn hoofd), dan is de water temp meter al op temp (alhoewel er in de water temp meter een flinke tolerantie zit)
Bij 80 graden olietemp. boven de 3000 tpm gaan. Ook bij een MKV is dit meetbaar met bijv. een Kufatec E-MFA. Olietemp. varieert tussen 80 en 106 graden, afhankelijk van je rijstijl en het vermogen dat je vraagt. Watertemp. blijft op 87 graden en varieert nauwelijks (zichtbaar op de meter). Na 15-20 minuten is de olietemp. 80 graden bij deze rijstijl.Race Eend schreef:60 graden is echt te weinig om al gas te geven.
Wellicht motor vervuilt, benzine filter verstopt, dv stuk, meten is weten dus hup naar jd en gelijk chippen die witte schuit van je
- ED60Letzebuerg
Dat is praat! Het is niet zo erg dat ik moet mee trappen om vooruit te komen, maar ik mis de felheid! Daarom kan ik niet wachten tot dat katmod komt. Chippen is mn eerste prioriteit na worthersee.bzb schreef:Wellicht motor vervuilt, benzine filter verstopt, dv stuk, meten is weten dus hup naar jd en gelijk chippen die witte schuit van je
Tis mn eerste auto, misschien had ik wel meer verwacht? Misschien heeft die van mn broer al een chipje.
Toch maar voor de zekerheid een dag inplannen om alles te checken (filters etc.)
New: MK5 R32
New: MK5 R32
- staffpride
Burak schreef:Als je netjes schakelt bij de 2000/2300 zonder de turbo veel te belasten dan krijg jij hem echt niet warm in 5 min. En bij de 5 geeft die niet de olietempratuur weer bij de 6 wel.p78 schreef:mijn 5 is toch sneller warm hoor, enkele minuten (stadsverkeer) op de autostrade (of is het snelweg) gaat dit sneller
Opschakelen bij 2000rpm is volgens mij ook niet echt goed bij een koude motor, dan val je veel te ver terug in de toeren ( < 1700rpm).
Zeker bij opschakelen van bijvoorbeeld 3--> 4 is rustig optrekken tot 2500-2700rpm en dan schakelen volgens mij beter.
