Hoi,
Mijn golf doet het goed met koude motor.
Maar als hij eenmaal warm is gaat hij hoog in zijn stationaire toeren lopen.
Heb al veel dingen er aan gedaan maar kan het probleem niet vinden.
Weet iemand heel toevallig nog iets anders?
Groetjes, Michel
raar lopen met warme motor.
Re: raar lopen met warme motor.
Heb nog nooit een dergelijk probleem gehoord, maar heeft het niets te maken met de koeling?
Nee want de koelvin zet ik handmatig aan en uit.Arno schreef:Heb nog nooit een dergelijk probleem gehoord, maar heeft het niets te maken met de koeling?
Klinkt als valse lucht! check je in laat spruitstuk even goed, mogelijk een scheurtje of een pakking die door het uitzetten van het materiaal open gaat staat. Wat je kan doen maar waar je ook voorzichtig mee moet zijn is als de motor warm is en hij hoog gaat lopen met remreiniger bij je inlaat spruitstuk spuiten. Als er een lek zit hoor je de motor meteen hoger gaan lopen.
succes!
succes!
