Dsg versnellingsbak, olie wissel?
Mannen, wnnr kan je het beste olie wissel doen bij de dsg versnellingsbak? Auto is gechipt bij jd engineering. Moet dit vroeger als normaal? En wat moet er nog vervangen worden?
Re: Dsg versnellingsbak, olie wissel?
Normale onderhoudsinterval is om de 60000km.Hanske schreef:Mannen, wnnr kan je het beste olie wissel doen bij de dsg versnellingsbak? Auto is gechipt bij jd engineering. Moet dit vroeger als normaal? En wat moet er nog vervangen worden?
Ik heb de mijne ververst op 42000km. Reden is voornamelijk de chiptuning
DSG filter moet ook vervangen worden.
Aah ok, ja heb nu 98000km. Enig idee wat het kost?
- Type auto: Golf V GTI
ongv 200 euro. De olie die er in gaat is de grote kostenpost.
Ik heb het pas laten doen. Om de 30k vanwege de tuning.
€216 bij de dealert. 5 verse liters olie, nieuw filter.
Het is niet echt een klusje wat je zelf even doet.
Als je de beschikking over vag-com hebt is het prima zelf te doen. voor het vullen kan je de top-fill doen, via het filter boven op de bak.
dit gaat het beste met een volgend soort fles (dus niet met deze olie):
Het tuitje van de fles die ik gebruikt heb paste namelijk precies in de opening waar het filter omheen gaat. 5 liter is voldoende
de olie in duitsland is een stuk goedkoper dan bij de dealer
Heb dit pasgeleden zelf ook laten doen. Hier is ook al het een ander over besproken in mijn voorstel topic:
http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 9&start=50
Als je weet wat je moet doen (met de juiste apparatuur) wel ja.EJ5gti schreef:Als je de beschikking over vag-com hebt is het prima zelf te doen.
Misschien kun je een DIY maken?
Die staat hier al: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 9&start=75
- Bootje_Ronald
- Type auto: Golf MK6 GTi DSG
Ikzelf kies meestal voor de optie waarbij er via een vacuüm systeem wordt gezorgd voor het totaal leegpompen van de atf-olie. Bij een wissel blijft er een litertje of ( achter in het carter. Dus 9 liter bestellen (met pakkingen en filter) en zuigen maar...
D'r zijn een aantal specialisten voor. Zorg wel zelf voor de olie, anders krijg je een 'substituut'...
Groet, Ronald
MK6 GTi- Executive Plus / Advance
Een DIY dsg olie vervangen?wehoo schreef:Die staat hier al: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... 9&start=75
