ErikGTI
Bericht door ErikGTI »
Bij Raymond het zwarte VW logo met rode binnenzijde laten monteren In de front-grille 30 seconden had hij nodig voor zowel de MKV als MKVI.... 8-)
En vandaag 4 titaan-look ventieldopjes erop laten zetten passender bij mijn grijze Audi rotor wintervelgen...
Een piepkleine ingreep.....BUT.......the devil is in the details.... :twisted:
ED60Letzebuerg
Type auto: MK5 R32
Bericht door ED60Letzebuerg »
Foto'tje van het logo? Ben benieuwd
Ex: MK5 GTI Edition 17/60
New: MK5 R32
Hagar
Bericht door Hagar »
Gisteren Xenon laten installeren, inclusief dynamische bochtenverlichting en sensor gestuurde hoogteverstelling, alles OEM. Bij mij ging de voorkeur uit naar de R20 variant (zwart) zonder de kerstverlichting.
De lampen vervangen door 6000K exemplaren, ziet er ubercool uit op mijn zwarte auto. :mrgreen:
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Bij Hans Sloot een oliewissel laten uitvoeren , verse longlife erin en kan weer 15.000km sturen.
Grt Yal
gerben302JD
Bericht door gerben302JD »
Hagar schreef:Gisteren Xenon laten installeren, inclusief dynamische bochtenverlichting en sensor gestuurde hoogteverstelling, alles OEM. Bij mij ging de voorkeur uit naar de R20 variant (zwart) zonder de kerstverlichting.
Misschien een fotootje van het resultaat?? :)
Ben benieuwd hoe het staat op een zwarte GTI .
Gr. Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
Hagar
gerben302JD schreef: Misschien een fotootje van het resultaat?? :)
Zodra de weersomstandigheden wat beter worden maak ik een foto of een filmpje.
gerben302JD
Top!! :)
Gr. Gerben
vandaag zelf huppeldepupgti's ouwe kw v2 set eronder gelegd...... nou mooi niet dus :( niet te doen als amateur. garage maar gebeld en hun zijn der ook 2 uur mee bezig geweest (gelukkig niet de duurste ;) ) lekker laag, enorm laag eigenlijk heb nog 2 cm spoed over voor maar loopt nu al aan als de nete voor, kan geen harde bochtjes nemen, let wel,... nadat ik de schroef mod heb gedaan, en dat met et 48 18 inch en 225/40/18 banden, ik moet dus duidelijk de dempers wat harder zetten voor en denk zelfs aan omrollen, dempers zijn op zijn lichts gewoon even stug als standaard
al loopt hij meer aan op het plastic dan ik, is dat hoger te leggen?
maar ziet er supper vet uit, achter nog even lager schroeven, scheelt nou net teveel voor het mooie maar dat gaat weer niet makkelijk als ik dacht dus moet ik de wielen er weer afhalen, aangezien dat ik dat al een keer had gedaan doen ik dat lekker een andere keer,
vandaag wielkassen gerold voor, vet makkelijk,
tevens te huur wielkastroller... :)
gister geprobeerd de achterkant lager te schroeven, maar de hele schotel draait mee, dus even grondig vast gelijmd, en vant weekend poging 2
haantje de voorste
Type auto: Golf GTI ED35
Bericht door haantje de voorste »
Mooi dat het rollen gelukt is. Heb je ook al een goede praktijktest gedaan om te zien of alles mooi vrij loopt?
Candy white EDITION 35 - JD stage 2 / Carbonio / GFB DV+/ - 357 PK / 460 NM
Ik had hem gelijk een cm hoger gelegd, spatbord hoogte nu 63 cm, loopt niks aan dus weer lager in t weekend 8-)
73GTI
Type auto: 73MKVR32
Bericht door 73GTI »
De R laten keuren vandaag,met glans door de keuring 8-)
ook meteen de remblokken laten vervangen.
voor de keuring even gewassen,en OoOo wat mis ik me detroit's die waren zo schoon :lol:
mvg lex
Mvg Lex
gol5ive
Type auto: Golf VII GTI PP
Bericht door gol5ive »
Paar daagjes geleden weer bij Hans Sloot langs geweest om de vloeistoffen en remmen e.d. even na te lopen en preventief de DV te laten vervangen voor een nieuwer en beter type. Gelijk een onderhoudsbeurt voor augustus afgesproken. Tevens met Hans doorgenomen welke extra meters ik in augustus geplaatst wil hebben op m'n dashboard.
chelsea
Type auto: polo 86c Miniclubman
Bericht door chelsea »
Ruim voordat de eigenlijk geplande longlifeolie van de Atu/garage aan vervanging toe was laten vervangen door een Vw specialist met originele olie en filters.
Hopelijk nu geen 1 liter verbruik meer op 1000 km.
Ook de originele Denvers met zomerbanden er weer op en nu maar eens rustig op zoek naar winterbanden voor een zacht prijsje.
Gebruikte band uit de garage gehaald voor een volwaardig reservewiel in de koffer ( 1xDenver velg over kunnen nemen van forummer :) )
Hagar
Standaard kenteken- en stadsverlichting vervangen door LED, ook de mistlampen vervangen door GP Thunder Xenon Look 7500k. Nu past het mooi bij m'n 6000K Xenon verlichting.
Vandaag mijn auto gewassen en van binnen uitgezogen en gepoets.
Gelijk wat kleine dingetjes aangepast.
Jerommeke
Type auto: Golf v Gti
Bericht door Jerommeke »
Vandaag mijn wielen gepoetst, de vw logo's zwart gespoten
gijssie
Bericht door gijssie »
@Hagar: ben nog erg benieuwd hoe jouw verlichting is geworden :)
JR-Mk5gti
Type auto: mk5 gti
Bericht door JR-Mk5gti »
Vandaag de auto gepoetst spiegelglad 3 lagen gedaan eerst een glaze daarna sealant en toen wax :D van binnen alles schoon, leer ingesmeerd.
Laat de zomer maar komen.
Groetjes Jordi.
Tino
Type auto: Scirocco MK3
Bericht door Tino »
De Scirocco is 1 geworden mijn vrouw had wat leuks voor hem gekocht ;)
Afbeelding de R8 dop staat hem goed 8-)
p78
Type auto: mk5 gti
Bericht door p78 »
begonnen aan de lipjes van mijn velgen te polijsten, nwe ventielen en centercaps gekocht
ventielen zaten al in de bus, centercaps nog niet
Girlzdad
Type auto: Trabant
Bericht door Girlzdad »
Zomer setup gemonteerd 8-)
Gisteren :D
Tino schreef:De Scirocco is 1 geworden mijn vrouw had wat leuks voor hem gekocht ;)
Gaaf, die wil ik ook nog. Vond het alleen zo duur voor een oliedop .
Kleine update voor deze Zomer
Meteen Exclusieve logo's erbij **Niet aan te komen die dingen! maar uiteindelijk naar heel! veel! zoeken een adres gevonden die ze ook daad werkelijk kan leveren**
De BBS-logo's zijn te bestellen via Ebay.de. Staat er vol van. Zoek op "BBS-Embleme", "centercaps", "nabendeckel" etc...
