MFA nu ook in het NL beschikbaar
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Re: MFA nu ook in het NL beschikbaar
Bericht door yal »
Grt Yal[/quote]
Dat zou fijn zijn. Het gaat m.n. om de HW- en SW-versie van je instrumentenpaneel. De exacte informatie zal waarschijnlijk niet uit te lezen zijn, daarvoor moet je het instrumentenpaneel uitbouwen. (dat gaat iets te ver).[/quote]
Zal z.s.m. vcds eraan hangen en kijken wat er te zien is ,instrumentenpaneel uitbouwen gaat mij idd. te ver ;) , rommel er niet aan i.v.m. garantie.
Grt Yal
yal schreef:Grt Yal
Grt Yal[/quote]
Instrumenten panneel is 2 schroefjes :) 5 min werk
yal
Bericht door yal »
Donderdag,18,April,2013,20:00:03:28573
VCDS Versie: PRI 11.11.5
Data versie: 20121222
Adres 17: Instrumenten
Regelapparaat Onderd.nr.: 5K6 920 882
Component en/of Versie: KOMBI H03 0407
Software Codering: 170F01
Uitgebreide Identificatie/FAZIT
Serienummer: 00000000000000
Identificatie: VDD-024
Datum: 25.07.11
Nummer fabrikant: 1901
Test stand nummer: 3068
Flash Status
Programmeer Pogingen(applicatie): 0/0/0
Succesvolle Pogingen(applicatie): 0/0/0
Programmeer Status: 00000000
Flash Datum: 00.00.00
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware nummer: 5K6 920 882
Voertuig Info
Chassisnummer: WVWZZZ1KZCW*******
grt Yal
yal schreef: Component en/of Versie: KOMBI H03 0407
Dit is het belangrijkste, dank je wel.
Wit MFA zonder NL:
Component: KOMBI H04 0205
Coding: 170F00
Wit MFA zonder NL:
Component: KOMBI H05 0206
Coding: 170B00
Wit MFA met NL:
Component: KOMBI H20 0420
Coding: 170D00
Kleuren MFA met NL:
Component: KOMBI H03 0407
Coding: 170D00
Wit MFA met NL
Component: KOMBI H03 0607
Coding: 170F00
Bron: Eigen werk 8-) :D
yal
Bericht door yal »
@wehoo ,
Geen dank!
@staffpride ,ik zie software coding 170F01 niet bij jou lijstje staan.
Ook de voice command werkt in NL evenals de boordcomputer en navi.
Grt Yal
Grt Yal
Nee klopt, maar ze zijn alle met rns510 en NL voice control op de navi (alleen de nl versie heeft nl mfa display)
Maar voice control heeft niets met de coding van 17 te maken.
Zal eens kijken wat het verschil in bits is bij de laatste byte, als ze bekend zijn uiteraard
170F01
De laatste 01 geeft aan dat er tire pressure monitoring (TPMS) op zit/actief is
Die dus de daadwerkelijke druk meet (dmv sensor in de ventielen) en niet de simpele variant op de ABS (omwentelingen)
