voor de bio ethanol gebruikers
Re: voor de bio ethanol gebruikers
Standaard 15 euro extra aan verzendkosten. Doe mij dan toch maar de Action flesjes.
2018 VW Up! GTI
2018 VW Up! GTI
iroc-dennis
Kan en of mag je bij iedere ( volle ) tankbeurt ethanol tanken?
Ik tank meestal aral 102 in dld neem aan dat ik hierbij niks hoef toe te voegen
Voor extra vermogen?
- superdave
- Type auto: GTE
Als ik mij goed kan herinneren heeft dat alleen nu als je chip er voor is aangepast.iroc-dennis schreef:Kan en of mag je bij iedere ( volle ) tankbeurt ethanol tanken?
Aral102 is al max vervroeging als het goed is. RaceEend?
VW Golf GTE MY16
- Race Eend
Als je al 102 tankt, dan is het toevoegen van ethanol maar minimaal merkbaar. Kan geen kwaad, uiteraard.
ECHTER heb je een vervuilde motor (vrijwel elke tfsi motor die meer dan 50.000km gelopen heeft al vuil opbouw in de kop), dan zal je bij een getunde motor toch nog af en toe de pingelsensoren aanspreken (ondanks de 102 octaan), dan is ethanol tanken wel weer effectief. Schoonmaken vd kop is uiteraard nog beter...
Biesheuvel
Als er iemand op E85 rijdt dan kunnen wij een pasje regelen bij tamoil zodat je hier met 35 cent korting kan tanken.
Is speciaal voor al onze klanten omdat wij met de nissan cup gesponsored worden door BIO MCN.
Betaal je maar € 1.05 excl de liter.
Meer info op aanvraag verkrijgbaar.
Groet Antoine
Groet Antoine
- Spuugemmer
- Type auto: MK1 GTI
Kan mijn mk5 gti bj2008 ook op die e85 rijden voor de rest is hij helemaal standaard
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Nee, je moet mengen. 15% E85 op een tank.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Spuugemmer
met software aanpassing zou hij ook op volledig e85 kunnen rijden.
Nadeel is moeilijk starten. Je kan hem ook niet lang stil laten staan met e85 in de tank/leidingen/pomp.
Golf MK1 GTI
bcgti
- Type auto: 2007 MK5 GTI
Wat gebeurt er dan met de tank en de leidingen?Dat het veneinig spul is had ik al ondervonden.Bij de action bio ethanol gekocht en ook een trechtertje met een buigzaam tuitje maar na een paar keer tanken liep de ethanol niet de tank in maar ernaast doordat het plastic van de trechter wegsmolt!!
Lang stilstaan is voor geen enkele brandstof goed.
De leidingen van autos zijn gelukkig beter bestand tegen bio dan je trechter, echter kun je (bij lang stilstaan) drappige aanslag krijgen in je leidingen,tank, pomp etc.
Ook heeft bio ethanol de eigenschap om water aan te trekken.
Daarom is het verstandig om elke 10k km gereden, tijdens een tankbeurt een flesje "Tunap 973" toe te voegen. Deze ontrekt het water uit je systeem.
heb al tijden een flexibele tuit
(ja op me trechter) nog geen probs
Kan zeker. Daar zijn verschillende kwaliteiten in.bzb schreef:heb al tijden een flexibele tuit(ja op me trechter) nog geen probs
- Keizer
- Type auto: Golf Mk 5 GTI
Als er eens iemand een lading Ethanol nodig heeft 99.97% Doe dan eventjes een PBtje
Gebruiken jullie de 100 of de 96,x% versies?
Golf V GTi 2007
- Meik
- Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Ik gebruik de 96%
Groet,
Meik
Meik
