codering voor bandendruk monitor zonder reset knop
Glenne
Bericht door Glenne »
ik kwam dit tegen op de website van vw watercooled en op dit forum had ik het nog niet gelezen.
kan misschien handig zijn voor velen. het kost niks en kan altijd van pas komen.
aangezien je het natuurlijk niet kan resetten zonder die knop, moet je het doen via vcds, wat wel wat nadelig is natuurlijk.
link: http://www.vwwatercooled.com.au/forums/ ... 50164.html
gr
Golf VI GTI
Re: codering voor bandendruk monitor zonder reset knop
Voor rond de 50 a 60 euro (dacht ik) heb je een kabelsetje met drukknop, zodat je wel kan resetten.
Inbouwen valt op zich wel mee
Heb het er bij mezelf ook ingebouwd
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
Het gaat hier om het knopje om je bandenspannings systeem te resetten toch? Dat zit toch in je dashboard kastje of heb ik het nou mis? :roll:
KnuffelTurk
Glenne
ik wou gewoon de codering geven dat er een manier is om wel de bandenspanningscontrole te hebben zonder dat je een reset knop hebt.
als je achteraf een knop wilt inbouwen dan kun je dat natuurlijk ook ;)
Golf VI GTI
KnuffelTurk
Glenne schreef:ik wou gewoon de codering geven dat er een manier is om wel de bandenspanningscontrole te hebben zonder dat je een reset knop hebt.
Ohw op die manier. In mijn beide gti's zat het erin vandaar dat ik dacht dat dat er standaard inzat.
KnuffelTurk
Bij een 5 is het wel standaard, bij een 6 niet.
Terug naar “VAG-COM”
