verlichting van climatronic golf 6 brand niet
ray
Type auto: golf 5 gti DSG 2007
Bericht door ray »
ik heb voerig week climatronic van golf 6 in mijn golf 5 gti bj 2007 ingebouwd. ik heb een goed nieuws voor jullie ik hoef niets te vegvangen aansluiten en klaar geen 5 min werk maaaaaaaar ik heb nu een klein probleempje, ik heb automatisch verlichting als ik de sleutel eruit haal brand de verlichting van mij 510 NAV van alle knoppen bijvoorbeel elktrisch
dak ,spiegelschakelaar ,alle deuren knopjes wel ALLEEN DE CLIMATRONIC NIET????!!!!
Als ik de auto open doe (sanvonds) brand de verlichting van de climatronic dan wel !
Trouwens moet ik de pin 16 naar pin 20 omleggen omdat ik geen speciaal gereedschap heb.
LIGT HET PROBLEEM EVENTUEEL IN HET OMLEGGEN VAN DE PINNEN OF NIET?
GRAAG EEN REACTIE
Alvast bedankT
Mvg, :?: :!:
Re: verlichting van climatronic golf 6 brand niet
hoogstwaarschijnlijk staat je auto nu vol storingen aangezien je wel degelijk dingen moet vervangen. het ompinnen is ook nodig omdat hij anders geen instellingen onthoud. waarschijnlijk heeft jou probleem hier ook mee te maken.
ray
Bericht door ray »
Bedankt voor jou reactie , ik heb geen storing kunnen merken in mij auto alles werkt goed,bedoel je dat ik mijn auto in moet leren of zo??
IK HOOR HET WEL,
Mvg,
ray schreef:Hallo,
IK HOOR HET WEL,
Mvg,
je moet sowieso je gateway vervangen anders is je climatecontrol unit niet bereikbaar via VCDS en geet hij foutmeldingen. Diagnose is dan ook niet mogelijk.
voor de juist werking moet je inderdaad de pinnen wisselen.
ray
Bericht door ray »
De climatronic werkt perfect alle indicaties worden afgebeld op 510 Nav ,ik heb nu het probleem dat de climatronic wordt niet verlicht als ik de contactsleutel eruit haal .
ik ga eerst de kabels omwisselen( pin 16-20) en daarna kijk ik wel,.
GR,
Daar zou ik mee beginnen. Je clima onhoud nu ook de laatst gebruikte standen niet.
ray
Bericht door ray »
Heeft iemand een idee ?????/
IK HOOR HET WEL,
Gr,
Het antwoord wordt je net toch gegeven, Je behoord de pinnen om te leggen voor de juiste werking.
En daar komt dan nog bij, dat als je een oud type kachel hebt je kleppen na 1 minuut dichtslaan als je je airco aan hebt.
In 2007 zijn ze net veranderd van type kachel, dus zal er om hangen bij je.
SUCCES :D
iroc-dennis
Type auto: Golf VII GTI Perf.
Bericht door iroc-dennis »
Idd en dan moet er wel iets meer omgepint worden dan alleen 16 en 20 :D
ray
Bericht door ray »
Hallo eroc-dennis
wat moet ik nog omwisselen precies behalfe 16 -20??
Graag een reactie
Gr
ray
Bericht door ray »
HALLO,
Inderdaad mijn kachel kleppen slaan na ongeveer 1min dicht , ben ik pas achter gekomen
moet ik dus de gateway zeker vervangen of nog ander kabels ompinnen?? ,
Waar staat de gateway module in een golf 5 GTI BJ 2007 en wat is de juist referentienummer
ervan OM DE CLIMATRONIC VAN GOLF 6 GOED TE KUNNEN WERKEN
Sorry mannen ik stel veel vragen omdat ik niet diskundig ben.
GRAAG EEN REACTIE ,
Mvg,
KnuffelTurk
Bericht door KnuffelTurk »
Als je capslock nou eens niet in zou drukken :roll:
KnuffelTurk
Op je C connector:
pin 7 bij pin 10 doen
pin 8 bij pin 9 doen
Op je B connector:
pin 6 bij pin 7
Ik weet niet waar je vandaan komt? ik kan eventueel een juist werkende gateway voor je leveren. om het werkend te krijgen moet je niks meer om pinnen maar juist bij elkaar solderen.
dit omdat jou systeem nog met 2 kachel kleppen werkt ipv 1. eentje slaat er dus dicht zodra je de AC aanzet.
voor het vervangen van de gateway moet je ook VCDS hebben. hiermee word de gateway gecodeerd/ingeleerd aan de auto.
voor het bij elkaar solderen.
Connector C. pin 7 bij pin 10. en pin 8 bij pin 9 solderen
Connector B. Pin 6 bij pin 7 Solderen.
ED60Letzebuerg
Type auto: MK5 R32
Bericht door ED60Letzebuerg »
Burak schreef:Als je capslock nou eens niet in zou drukken :roll:
INDERDAAD!
Ex: MK5 GTI Edition 17/60
New: MK5 R32
