Bougie kabel op bobine
- Type auto: Passat CC TSI
Wil de bougies vervangen maar de kabel die op de bobine zit hoe moet die los? Zit zo klipje op moet deze omhoog duwen of omlaag?
- staffpride
Re: Bougie kabel op bobine
Omlaag.
Dus richting de bedrading. Kan je het best (voorzichtig) met een schroevendraaier doen tot je een klik hoort (willen wel eens lastig doen).
Dan trek je de stekker er zo af.
Bobine kan je dan zo er uit trekken
kan ook stekker aandrukken lipje naar achter en dan los
minder kans dat klipje afbreekt
gr WW9248
gr WW9248
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
Oké bedankt dan weet ik genoeg
