Multifunctie stuur
Golfpowerrr
Multifunctie stuur
Bericht door Golfpowerrr »
Hallo mede gti rijders.
Ik heb vorige week een gti mk5 bj 2005 aangeschaft.
Nu wil ik deze langzaam wat gaan uitbreiden.
Ook ben ik totaal nieuw in de vw wereld. Dus ook de termen enz.
Ik wil als eerste gaan beginnen om mijn stuur om te bouwen naar een multifunctie stuur.
Ik heb nu een origineel gti stuur met vlakke onderkant.
Heb wel knoppen gevonden op eBay met kabel erbij en een of ander kastje daaraan.
Moet ik alleen dat inbouwen of moet ik ook de sleepring en een of andere computer onder de stuurkolom vervangen? Of herprogrammeren?
Wie kan mij helpen?
Groetjes Marco
Re: Multifunctie stuur
Lees onderstaand maar eens door. Let op er zit uiteraard een airbag in en die kan afgaan. Dat is de reden dat bijv. in Duitsland dit allleen door een vakman (lees gespecialiseerd bedrijf hierin) mag worden gedaan.
GRA=Geschwindigkeits Regel Anlage. (cruise control). Met het kastje bedoel je waarschijnlijk een "Lenksäulensteuergerät". Dit is modeljaar en type afhankelijk. Google op MFL = Multi Funktions Lenkrad.
Engelstalige handleiding: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2938601
Die GRA Nachrüstung ist soweit bekannt bei allen Motorvarianten möglich. Bevor jedoch mit dem eigentlichen Einbau begonnen werden kann müssen folgende Gegebenheiten geklärt sein:
- Welches Lenksäulensteuergerät ist verbaut?
- Welcher Rückstellring ist verbaut?
- Kabel zwischen Lenksäulenelektronik und Wasserkasten verbaut?
Arbeitsschritte:
- Airbageinheit aus- und einbauen
- Lenkrad aus- und einbauen
- Lenksäulensteuergerät aus- und einbauen bzw. tauschen
- Rückstellring prüfen ggf. tauschen
- Lenkstockschalter aus- und einbauen bzw. tauschen
- ggf. Kabel zum Wasserkasten legen (optional)
- GRA im Lenksäulensteuergerät aktivieren
- GRA im Motorsteuergerät aktivieren
{Lenksäulensteuergerät} Prinzipiell wurden im VW Golf 5 (1K) verschiedene Lenksäulensteuergeräte verbaut, damit eine Nachrüstung möglich ist muss eine A, B, D, F, G, AK oder AM Variante verbaut sein. Andernfalls muss ein zum Verbauzeitraum passendes Lenksäulensteuergerät nachgerüstet (getauscht) werden.
Bezeichnung Teilenummer Preis
1K0 953 549 ca. 128 EUR
Multifunktionsanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage 1K0 953 549 A
ca. 128 EUR
Multifunktionsanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage, Multifunktionslenkrad 1K0 953 549 B ca. 128 EUR
N/A (inoffiziell Variante 4) 1K0 953 549 C N/A
Multifunktionsanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage, Multifunktionslenkrad 1K0 953 549 D ca. 128 EUR
Lenksäulensteuergerät 1K0 953 549 E ca. 128 EUR
Multifunktionsanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage 1K0 953 549 F ca. 128 EUR
Multifunktionsanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage, Multifunktionslenkrad 1K0 953 549 G ca. 128 EUR
Multifunktionsanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage, Multifunktionslenkrad 1K0 953 549 AK ca. 128 EUR
Multifunktionsanzeige, Geschwindigkeitsregelanlage, Multifunktionslenkrad 1K0 953 549 AM ca. 128 EUR
{Rückstellring} Es gibt verschiedene Rückstellringe (mit Schleifring) die verbaut sein können, nicht immer sind diese zum verbauten Lenksäulensteuergerät kompatibel. Entsprechende Daten bzgl. der Kompatibilität können dem Teilekatalog entnommen werden.
{Lenkstockschalter} Da kein entsprechender Lenkstockschalter für die Geschwindigkeitregelanlage verbaut ist muss dieser ausgetauscht werden, da für den Tausch des Lenkstockschalters das Lenkrad und damit der Airbag ausgebaut werden müssen, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, das dies nur durch Fachpersonal erfolgen darf.
Lenkstockschalter
für GRA
1K0 953 513 A 9B9 ca. 50 EUR
{Verkabelung} Gegebenenfalls (falls nicht vorhanden) muss noch ein Kabel vom Lenksäulensteuergerät (T20d/13) zum Wasserkasten (T12b/4 / blau) gezogen werden.
Nach bisheriger Erkenntnis ist dieses kabel im Touran/Caddy bereits vorgerüstet, nur im Golf muss es scheinbar immer nachgerüstet werden.
Die entsprechenden Pin's sind bei VAG verfügbar, die Bestellnummern lauten 000 979 132 und 000 979 009.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 6 gasten
