Leuke knopjes
Leuke knopjes
Leuke knopjes voor antidiefstal te maken!
Bijvoorbeeld de rails van brandstofpomp onderbreken of de +/- op je contactslot
hier wat leuke knopjes ervoor!
http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_22_33_47
superdave
Type auto: GTE
Re: Leuke knopjes
Bericht door superdave »
Ik vind het overigens wel prijzig, hoe is de kwaliteit?
VW Golf GTE MY16
Re: Leuke knopjes
Vind het der erg strak uitzien
geen kleur verschil of dergelijken
Luca
Type auto: MK6 GTI - MK7 TDI
Re: Leuke knopjes
Bericht door Luca »
Vind het GTI knopje wel knap.....
GOLF VI GTI ABT
---18'' Detroits---
GOLF VII 2.0 TDI
---18" Durban----
Raymond
Type auto: Golf 7 GTI TCR
Re: Leuke knopjes
Bericht door Raymond »
hebbe, hebbe, hebbe :lol: :lol:
Hoe zit het eigenlijk met de verlichting, zit dat in het knopje, of brand er een lampje onder?
Re: Leuke knopjes
Included in delivery
1x engraved cover with LED
1x cable connection
1x adapter
1x instruction
Re: Leuke knopjes
Ziet er goed al die knopjes op een rij.
Ik heb alleen maar het ESP OFF knopje ;-). Eerst maar eens verzinnen wat voor nuttigs onder de knop komt... Een blinde knop is ook maar een knop...
Re: Leuke knopjes
hierbij mijn 2 knopjes die bij Carstyle4you vandaan komen. Je sluit ze aan door eerst je pook los te klikken (voorzichtig met een kunststof item doen) en daarna twee torx schroeven los draaien. Je haalt de connector van je ESP los en sluit de kabeltjes van de knopjes die je hebt aangeschaft aan op de onderzijde (vd ESP knop). Als laatste stap klik je de ESP kabel weer terug. Je stapelt de connectors feitelijk op elkaar.
JonasV
Re: Leuke knopjes
Bericht door JonasV »
Ik vind het echt chique en ze staan ook al een tijdje op mijn wish list!
Gaat de bezorging en bestelling gewoon goed? Neem aan dat dit nog door de brievenbus kan?
Jonas
Re: Leuke knopjes
Ja dat ging prima. Het komt vanuit Oostenrijk. Verzending duurt 2 dagen. Totaal heb ik er 5 dagen op gewacht. Installatie was 10 minuten. Het ging overigens niet door de brievenbus. Ze pakken gewoon standaard verpakkingen. Postpakket. Helaas kwam mijn pakketje behoorlijk gedeukt aan. Maar goed dat is de post.
Communicatie met de mannen gaat prima.
Groet, René.
bluetiger
Re: Leuke knopjes
Bericht door bluetiger »
Ik heb nog 2 knopjes beschikbaar. Deze zijn zwart ipv het grijze van de golf 6. Als iemand interesse heeft hoor ik het wel, ze liggen nu stof te happen dus je kan ze voor weinig krijgen.
Re: Leuke knopjes
bluetiger schreef:Ik heb nog 2 knopjes beschikbaar. Deze zijn zwart ipv het grijze van de golf 6. Als iemand interesse heeft hoor ik het wel, ze liggen nu stof te happen dus je kan ze voor weinig krijgen.
welke zijn het ?
gr tonnie
JonasV
Re: Leuke knopjes
Daar heb ik eventueel ook wel interesse in
Re: Leuke knopjes
ik ook alleen vroeg me af welke 2 :P
Re: Leuke knopjes
Welke kleur zijn deze knopjes zwart of grijs.
Re: Leuke knopjes
Jeffreyvdt schreef:Welke kleur zijn deze knopjes zwart of grijs.
Dezelfde kleur als de ander knoppen van je GTI (bij je asbak).
Zie dit draadje: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... you#p12589
Re: Leuke knopjes
Ik ben benieuwd want ik heb er 2 gekocht.
Re: Leuke knopjes
tonnie024 schreef:Vind het der erg strak uitzien
nou dat is dan voor meer als 100 euro knopjes :shock: 30 euro per stuk keer 4 is dan 120 euro = 250 gulden voor die 4 knopjes . Als je het je na rekend is het toch eigenlijk belachelijk duur he ... mja ziet er trouwens wel leuk uit beter dan die dingen wat helemaal geen functie hebben ..
Re: Leuke knopjes
Ik kan er maar 2 extra plaatsen.
En heb echt niet zoveel ervoor betaald.
Als ik ze binnen heb zet ik ze stap voor stap erin.
Re: Leuke knopjes
Chris5gti schreef:Nou dat is dan voor meer als 100 euro knopjes :shock: 30 euro per stuk keer 4 is dan 120 euro = 250 gulden voor die 4 knopjes . Als je het je na rekend is het toch eigenlijk belachelijk duur he ... mja ziet er trouwens wel leuk uit beter dan die dingen wat helemaal geen functie hebben ..
Het rechterknopje werkt alleen in combinatie met affabriek leverbaar schuifdak. ;) :lol: :lol: :lol:
Re: Leuke knopjes
:lol: :lol: :D
Timvgti
Re: Leuke knopjes
Bericht door Timvgti »
heren:
vergeet niet dat er DRIE SOORTEN knopjes leverbaar zijn!:
1) een knopje welke niets doet als je erop drukt, dus enkel de verlichting ervan werkt en is dus voor de sier.
2) een knopje die een aan/uit schakelaar heeft. Dus de verlichting werkt en als je erop drukt dan kan je ' iets' aan of uit schakelen (bijv een radardetector of extra interieurverlichting).
3) een knopje die een puls signaal afgeeft als je er op drukt. Dus de verlichting werkt en als je erop drukt dan wordt er een puls signaal afgegeven (bijv om een garagedeuropener erop aan te sluiten).
Hoe hier dus rekening mee, kijkende naar voor welk doel je ze wil kopen.
Re: Leuke knopjes
Whahaha en anders kan je er daarna 1 in laten bouwen :lol: :lol:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 46 gasten
