MFA+ Display - Toegang tot Menu [OPGELOST]
SteveO
Bericht door SteveO »
Beste leden,
Ik rij in een Golf 5 FSI uit 2005. Het gaat hier om een Businessline uitvoering die voorheen geen beschikking had over een boordcomputer en ook geen cruise control.
Een paar maanden geleden heb ik hier een boordcomputer en cruise control laten inbouwen door een specialistische VAG garage. Er is toen een nieuwe teller unit geplaatst met MFA+ display (Full FIS), een andere knipperlicht hendel voor CC, en een andere ruitenwisser hendel voor MFA+ bediening. Alles werkt super, op 1 ding na.
Ik las op verschillende fora's dat het mogelijk is om in het MFA+ menu te komen door het onderste knopje van de MFA+ bediening 2-3 seconden ingedrukte houden. Echter komt er bij mij niks in beeld. Niet tijdens het rijden, ook niet als ik stil sta, en ook niet als de auto alleen op contact staat (alle portieren dicht).
Nou heb ik bovenstaande probleem eerst door de vingers gezien, echter heb ik nu een paar dagen geleden een RNS510 B-versie ingebouwd, en deze in VAGCOM laten coderen zodat hij met de MFA+ communiceert. Dat gaat prima, alleen zodra ik een route inplan, verandert het MFA+ scherm van MFA naar Navigation met pijl-instructies en kan ik niet wisselen tussen MFA, Navigation en Audio. Wat alleen werkt, is de onderste knop op de MFA-hendel 2-3 seconden ingedrukt houden om terug op het MFA-scherm te komen. Echter kom ik dan nooit meer terug op Navigation-scherm.
Mijn vraag: Hoe krijg ik het MFA+ Menu aan de praat (MFD Display, Navigation, Audio, Setup, etc.) via mijn MFA-bediening? Een kennis met VAGCOM heeft niks kunnen vinden.
Laatst gewijzigd door SteveO op 18 jun 2013, 23:46, 1 keer totaal gewijzigd.
SteveO
Re: MFA+ Display - Toegang tot Menu
Inmiddels de gok genomen om mijn boordnetmodule te vervangen voor een hogere.
Van een 1K0937049M (Medium) naar een 3C0937049E (Highend) gegaan en opnieuw gecodeerd in VCDS, maar helaas nog geen menu tevoorschijn als ik de onderste knop van de MFA-bediening 2-3 sec. ingedrukt houd... :( Ook geen optie tegengekomen in VCDS om dit te activeren oid.
Iemand nog ideeen?
Weet niet welk onderste knopje je bedoel met ingedrukt houden, maar neem aan dat je niet de reset/switch knop bedoel maar de onderste helft van de skip knop op de kopse kant van de handle.
Zo niet, probeer dat eens.
Werkt het niet op die manier, zal het toch aan de codering liggen.
Ik wil er best een keer naar kijken als het niet lukt.
Laat maar weten of dat lukt of niet
SteveO
staffpride schreef:Weet niet welk onderste knopje je bedoel met ingedrukt houden, maar neem aan dat je niet de reset/switch knop bedoel maar de onderste helft van de skip knop op de kopse kant van de handle.
Ik bedoel inderdaad de 'pijl-naar-onderen'-toets aan het einde van de wiper stalk die ik 2-3 sec. ingedrukt moet houden. Hij doet echter nog steeds niets. In de codering ook niks kunnen vinden.
Nou las ik op het forum van VWvortex in een DIY dat ik naast me boordnetmodule ook mijn comfort module dien te vervangen?! :? Wie kan dit voor mij bevestigen of meer over vertellen?
Waar woon je precies, staffpride?
Met je comfort module word meestal je boordnet bedoeld.
Wat wel vervangen moet worden bij ombouw naar een mfa+ is je stuurmodule, dit is de module die onder je stuur zit.
Deze moet geschikt zijn voor mfa bediening.
Maar ik neem aan als je het in hebt laten bouwen dat dat gebeurt is, daar moet ook alles in gecodeerd worden.
SteveO
staffpride schreef:Met je comfort module word meestal je boordnet bedoeld.
De stuurmodule is inderdaad vervangen om de cruise-control en de MFA+ correct te laten functioneren.
Toch lees ik her en der dat de Golf 5 zowel een boordnetmodule heeft (linksboven de pedalen, achter de licht-schakelaar) en een comfort module (achter het dashboard-kastje). Het alleen plaatsen van een Highline boordnetmodule is vermoedelijk niet voldoende, maar dient er ook een bepaalde type(s) comfort module gemonteerd te worden die het MFA+ Menu ondersteund??
SteveO
Probleem opgelost!
De teller moest gereset worden naar fabrieksinstellingen via VCDS. Hoogstwaarschijnlijk kwam deze teller uit een Golf met MF stuur, waardoor hij in mijn auto nog steeds dacht dat er een MF stuur (met fysieke MENU-knop) aanwezig was. Na het resetten gaat de teller opnieuw kijken naar alles in de auto en zag dus dat ik alleen een MFA-hendel heb. Auto paar uur stil laten staan, en vervolgens kreeg ik het menu ervoor! Kan nu eindelijk alles fatsoenlijk bedienen via MFA, instellingen uitvoeren en mijn Fiscon updaten en bedienen.
Boordnetmodule vervangen naar een Highline was ook niet voor niets, mooi het Lights & Vision menu erbij gekregen :D Zelf CH/LH instellen.
Oplossing: Via VCDS naar 17 - Instruments >> 10 - Adaptation >> Channel 00 - READ >> Value 000 - SAVE >> Close Controller. Auto paar uur uit laten, en menu zou tevoorschijn moeten komen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
