Hallo mede golf rijders,
Ik heb het volgende probleem:
Als ik richting aangeef naar links of rechts en ik kom dan aan het rempedaal, dan valt het knipperlicht. Ik heb van een collega begrepen dat het iets moet zijn met de massa kabel. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem het eenvoudigste oplos?
Alvast bedankt!
Sluiting in de verlichting/ richtingaanwijzers
- staffpride
Re: Sluiting in de verlichting/ richtingaanwijzers
Dat noemen ze idd massasluiting.
Je moet dan "even" al de bedrading nalopen van je verlichting, om te beginnen bij je achterlichten.
Maak alle contacten schoon, zodat ze weer goed contact maken. Vocht kan dit probleem ook veroorzaken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
