Beveiliging GTI
- theo
- Global Moderator
Beveiliging GTI
Gezien de diefstallen de laatste tijd is het beveiligen van de OBD ingang niet echt effectief meer. Achter het tellerhuis wordt de kraak gepleegd. Nu moet dat telerhuis wel los en daar zit volgens mij (beveiligings)winst. Volledig los van de rest van de auto (Canbus) kan daar een microswitch geplaatst worden die een aparte mini panieksirene aanstuurt. Sirene ook achter het tellerhuis en het horen vergaat je bij het loshalen van het tellerhuis.
Voeding kan rechtstreeks via de autoaccu of losse accu/batterij. Ook in-uitschakelen met losse AB is goed mogelijk incl. statusled. Ik heb al een testopstelling gemaakt, niet echt ingewikkeld en niet echt duur.
Wat vinden jullie van dit idee?
- bluetiger
Re: Beveiliging GTI
Zoiets had ik ook in gedachten. Maar dan een compleet losstaand alarmsysteem. Niet aangesloten op de CAN maar met een losse remote. Uiteindelijk ben ik toch voor een versnellingsbakslot gegaan.
Ook heb ik een simpele, goedkope GPS tracker ingebouwd. Maar dat heeft waarschijnlijk vrij weinig zin.
Re: Beveiliging GTI
Wil je mijn mening weten van je idee ?
Een sirene schrikt niet af.
Het is een kwestie van een minute en zijn ze weg,
En het is leuk om iets te maken met een afstandsbediening maar ook daar gaat de batterij van leeg en krijg je de auto zelf ook niet meer mee.
Ps: zet dit soort dingen niet online want dan helpt het sowieso al niet meer bij jou auto.
Als je dan je auto willen hebben komen ze bij je naar binnen.
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Re: Beveiliging GTI
Het afgeschermde projecten gedeelte is juist, op jullie verzoek, gemaakt om dit soort zaken wel te bespreken.
Klinkt als een goed idee.
- staffpride
Re: Beveiliging GTI
Sirene achter de teller?
Dus sirene er uit rukken, starten en weg.
Dit type sirene heeft doorgaans geen backup batterij, dus accu los en het is ook over.
Ff kijken waarom hij nou afging bij het verwijderen tellerunit en klaar alweer.
In mijn opinie zou je er beter voor kunnen zorgen dat ie niet start.
Leuk bedacht hoor, maar of het werkt tegen het stelen betwijfel ik.
- theo
- Global Moderator
Re: Beveiliging GTI
Als je nietsvermoedend het tellerhuis losmaakt en er begint direct een alarm te gillen dan ben je niet zo relaxed meer denk ik. Is een andere situatie dan vanaf je toetsenbord allerlei escapes te bedenken.
Maar goed, niets doen en een goede verzekering is ook een optie natuurlijk
Re: Beveiliging GTI
Theo je weet echt niet waar je het over heb...
Tot tweemaal toe hebben ze geprobeerd mijn auto mee te nemen.
En ik woonde toen 10 hoog denk je dat een inbreker zich druk maakt om een alarmpje ?
Voor twee weken geleden hebben ze daar 3 auto's gestolen in 1 nacht en niemand van de 200 man die iets gezien had. Dus zoals Staffpride al zei gewoon zorgen dat je auto niet start en een Bearlock dan is die hufter proef want ze hebben niet meer aan mijn auto gezeten. Omdat ze te veel moeite moeten doen, dan pakken ze wel een auto waarbij ze denken dat die makkelijker mee tenemen is.
