lage olietemperatuur
zuignapje
Type auto: Golf V GTI
Bericht door zuignapje »
Ik heb een kufatec module ingebouwd en kan dus sindsdien mijn oilie/water temperatuur uitlezen. Het valt mij op dat mijn olie temperatuur bij normaal gebruik met de buitentempartuur van vandaag maar net onder de 80 graden blijft (+/- 79 graden), en met veel rij koeling bijft hij wel eens op 77 graden hangen. Als ik de moter goed belast schiet dit uiteraard wel omhoog. Hoort de temperatuur normaal gebruik niet een stuk hoger de liggen t.b.v. de smerende werking van olie? De tempertuur van mijn koel water zit meestal op 78 graden.
Re: lage olietemperatuur
Je temperatuur van je koelwater op je kufatec is 78 graden gemiddeld? Denk dat je thermostaat vervangen moet worden dan.
Bij mij geeft die namelijk +-90 aan, meestal geeft die 88 aan bij koelwater.
Olie is ook gemiddeld 90
Watertemp. en thermostaat zie hier: http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... aat#p74590
Watertemp. fluctueert amper. Olietemp. kan aardig omhoog lopen bij een flinke belasting. (>100 C).
Spuugemmer
Type auto: MK1 GTI
Bericht door Spuugemmer »
Als je hem echt goed belast wordt de water temp ook makkelijk >100 graden
Golf MK1 GTI
zuignapje
Bedankt. Ik laat mijn thermostaat eerdaags vervangen.
