Golf GTI 5 loopt stationair onregelmatig
Onze Golf GTI 5 uit 2007 loopt stationair erg onregelmatig, bij toerental boven 1100 heeft hij geen problemen meer.
Software update gehad, Bobine, bougies, verstuiver, LMM en PVC is de GTI allemaal al vervangen en nog steeds blijven dit probleem.
Is er iemand die ons wat tips kan geven?
Dank je wel alvast
Dank je wel alvast
Re: Golf GTI 5 loopt stationair onregelmatig
Klinkt het alsof de motor onregelmatig loopt? of zie je op de teller unit ook je toerental onregelmatig lopen?letiets schreef:Hallo,
Dank je wel alvast
Als je toerental ook onregelmatig loopt,moet je even je luchtmassameter laten controleren. Had het ook bij mn gti 5.
Mvg.
Mvg.
JD Stage 1
Nee dat doet ie niet,en dat hebben we inmiddels al laten vervangen.
In eerste instantie werd ons gezegd dat de kop eraf moest omdat de kleppen gepolijst moesten worden. Aangezien er nog maar 85000 km op de teller staat hebben we second opinium bij ander bedrijf gevraagd.
Die waren van mening na het meten van de compressie dat de 3e verstuiver vervangen moest worden maar helaas is het probleem er na vervanging nog steeds.
het maakt niet uit of een auto 85.000 of 200.000 gereden heeft als deze 85.000 alleen maar korte stukken zijn geweest dan heb je 2x meer vervuiling in de motor als iemand die 200.000 snelweg km gereden heeft. ik koop ook liever een auto met 200.000 snelweg km dan een auto met 85.000 die alleen korte stukjes gereden heeft, misschien is het een optie om een chemische reiniging te doen dan hoeft je kop er niet vanaf en een heel stuk goedkoper, Neem anders eens contact op met Hans sloot die weet vast wel een oplossing en had het je vanaf het begin al een stuk minder gekost.
We hebben van die flesjes door de brandstof en olie gedaan, bedoel je dat met chemisch reinigen?
Hoe kom ik in contact met die meneer?
Dank je wel alvast
Dank je wel alvast
>> klik hier maar eens op <<letiets schreef: Hoe kom ik in contact met die meneer?
Of de site van Hans zelf: http://www.autotechniekhanssloot.nl
timherman
Wij zitten hier met hetzelfde probleem.... Zeer onregelmatig stationair toerental en vanaf je de gas aanraakt 1100 tr/min ofzo is alles terug ok...
Wat is bij jou de oplossing van het probleem geworden?
Controle op valse lucht hebben we al uitgevoerd en compressie hebben we ook al gemeten dit was allebij goed.
Bedankt alvast voor de feedback.
Grtz
Grtz
