Golf 5 gti komt niet aan maximale turbo druk?
jeffreyracing
Bericht door jeffreyracing »
Beste leden,
Ik ben net nieuw hier en zit met een probleem.
heb sinds kort een golf 5 gti gekocht uit 2007 met 50.000 km op de teller.
Heb er een tijdje mee gereden en wilde hem toch wat sneller hebben.
Heb ervoor gekozen om hem te chippen aangezien ik hier zelf ook wel thuis in ben.
Echter blijkt dat de golf zijn benodigde turbo druk niet haalt.
We hebben hem gelogd en gecontroleerd tijdens het rijden hierbij kan je zien wat de gevraagde turbo druk is en wat hij levert.
Gevraagd 2300mbar en gegeven 1950mbar ( op vollast ) maximale turbo druk.
De auto is dus inmiddels gechipt, maar hij komt niet aan zijn turbo druk en dus niet aan zijn vermogen.
De benzine druk zowel van de rail als pomp etc blijft goed ( 110 bar en 6 bar )
Nu vraag ik me af wat het kan zijn? Ga er morgen ochtend vroeg aan beginnen dus hoop dat sommige mensen ondanks het weer toch even achter de computer zitten! :D
Oohja, de interne dumpvalve is al vervangen 2 dagen geleden!;)
Ik hoor het graag,
mvg,
Jeffrey
Re: Golf 5 gti komt niet aan maximale turbo druk?
Met 33 graden buiten, haalt niemand zijn maximale druk, ook de turbo dus niet. :mrgreen:
jeffreyracing
Naja hij blijft een lange tijd op 0,9 bar overdruk staan... bij een groot deel van het toerentalbereik.
Temperatuur doet veel maar hij zou wel aan zijn druk moeten komen toch?
Zou namelijk betekenen dat elke motor daardoor gewoon stuk gaat ;) haha
Geen ene motor haalt zijn maximale druk met die weer of je moet een grotere en betere intercooler hebben.
En dan nog als de motor warm word boven de +30 graden buiten temperatuur ga je niet de maximale druk halen.
jeffreyracing
Probleem lag gewoon bij de gene die de chip geschreven had, andere software erin en de turbo komt weer netjes aan zijn druk.
Oi....... Gelukkig is t opgelost. Lekker stukje software [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
