Gisteren de koelvloeistof bij gevuld en nu na 20 km rijden brand het lampje weer en is de tank leeg. Ik kan nergens een plek oid vinden op de grond van lekkage.
Iemand een oplossing?
Koelvloeistof verdwijnt
Golf 7R DSG Lapiz Blue
Re: Koelvloeistof verdwijnt
Met deze temperaturen zal het snel verdampt zijn. Op het motorblok blijft na opdroging een roze kleur achter.
Lekkage kan ook naar binnen (in het motorblok). Door de verbranding van de koelvloeistof ontstaat er dan witte rook uit je uitlaat. Geen verhoogd olievloeistofniveau (peilstok)? Geen olieresten in je koelvloeistofreservoir? In dat geval duidt het op een lekkende koppakking.
Naar alle waarschijnlijkheid is de radiateur lek, dus morgen breng ik m weg.
De radiateur was idd lek. Alleen de oorzaak is wel bizar! Het stekkertje van de koelvin heeft al die tijd tegen de radiateur aan geklapperd. Hierdoor is er een miniscul gaatje ontstaan, waardoor hij lekte. Al met al, er zit een nieuwe in en we rijden weer!
