Ben met mijn gti 1.8T op vakantie geweest naar frankrijk.
Onderweg begon hij slechter te lopen en stotterde hij (voornamelijk als er vermogen wordt gevraagt)
Na dat ik was aangekomen, heb ik een nieuwe lucht massa meter geinstalleerd.
Hier liep die al beduidend beter op.
Op de terug weg begon hij weer slecht te lopen.
Als of een klep losgaat en vervolgens weer dicht gaat, je hoort dan ook de turbo zo gauw hij trekt en wanneer hij terug zakt hoor je hem ook niet meer.
Nu had ik iets gehoord over een magneet klep, die dit kan veroorzaken.
Nu heb ik de vraag of iemand met een vagcom mijn auto kan uitlezen.
Ik kan alles wel klakkeloos gaan vervangen maar dat is ook jammer in mijn ogen.
Ik hoor het graag!
Uilezen golf GTI 4
- Tommes
- Type auto: golf mk4 1.8 T
Re: Uilezen golf GTI 4
Geen idee de mk4 van mij heeft vorige maand ook een nieuwe lmm gekregen omdat hij ook stotterde en vermogen inhield , dus vervangen en nu lopen als een malle en hij loopt een stuk vloeiender de chip klapt er nu niet zo hard meer in hij trekt nu vloeiend door .
Ik heb verder geen probleem dus ik weet niet waar die van jou last heeft. Welke bezine tank je 98 tank ik altijd .
Grt Tom mk4 1.8 T
Grt Tom mk4 1.8 T
Misschien wel makkelijk om erbij te zetten waar je ergens woont dan kan iemand in de buurt reageren met een vag-com.
Laat maar eens weten waar je woont
PSR-Performance
- NielsED30
Inderdaad uit laten lezen, als ik het stukje lees van stotteren bij belasting zou ik denken aan bougies die niet optimaal meer werken oid.
Ik zou die van mij ook weleens uit willen laten lezen. Als je in het noorden van het land woont kunnen we misschien combineren?
