forge blow off
rudyploemen
- Type auto: Golf MK5 Gti
forge blow off
hallo
ik heb zelf een golf 5 gti fsi turbo
wil een forge blow off adapter kopen.
past dit origineel ?
ze zeggen dat je hem er gewoon tussen kunt zetten met langere schroeven
Re: forge blow off
Klopt idd, de adapter is met de bijgeleverde schroeven plug en play. Wel heb je een brug nodig om er goed bij te kunnen.
rudyploemen
Re: forge blow off
waar moet deze dan komen ? zie namelijk zo niks ..
beter door autobedrijf laten maken of
Re: forge blow off
Er vanuit gaand dat je geen edition 30 hebt zit hij op je turbo. Je kan hem alleen van ondere zien.
Re: forge blow off
Ik heb wel een Edition 30 (intro volgt nog) en overweeg ook een forge blow off adapter te kopen. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?? Ervaringen mbt gebruik en montage..
Gr. Ray
Gr. Ray
Re: forge blow off
Dan is het nog makkelijker...
Motorkap open, de 3 torx 30(geloof ik) schroeven van de DV losschroeven, Forge Spacer ertussen en dan de DV weer met de langere bouten vastschroeven..
Re: forge blow off
Thanx!!! Daar kan ik wat mee!
Re: forge blow off
Zit nog even verder te googlen..
Is het aan te raden om tegelijker tijd de DV te upgraden naar een G versie? Schijnt een positief effect hebben op onder andere de gasrespons?
Alvast bedankt voor de reacties!
Re: forge blow off
Het is wel te adviseren.RayED30 schreef:Zit nog even verder te googlen..Is het aan te raden om tegelijker tijd de DV te upgraden naar een G versie? Schijnt een positief effect hebben op onder andere de gasrespons?
De orginele gaat namelijk scheuren naar veloop van tijd waardoor je veel vermogens verlies hebt
Of deze ook echt het Gasrespons bevorderd zou ik niet durven zeggen.
Grtzz
GOLF MKV R32
GOLF MKV GTI JD STAGE 2 (SOLD)
Re: forge blow off
Hmmm.... Vermogensverlies is nooit goed. Dan ga ik de DV inderdaad maar gelijk "preventief" meevervangen. Benieuwd of hij naderhand sneller is hahaha...
Re: forge blow off
Je ziet het gelijk als deze stuk is...RayED30 schreef:Hmmm.... Vermogensverlies is nooit goed. Dan ga ik de DV inderdaad maar gelijk "preventief" meevervangen. Benieuwd of hij naderhand sneller is hahaha...
De orginele heeft namelijk rubberen ringen die dus kunnen scheuren.
Als deze bij jou stuk is dan zul je het verschil zeker wel merken
Als de DV stuk is komt de turbo namelijk niet op maximale druk...
Succes!
GOLF MKV R32
- Frits@Vrolijk
- Type auto: golf 6 Gti
-SANDER-
- Type auto: MK5 GTI Oranje
Re: forge blow off
Ik zou niet op de straat gaan tobben , gewoon even de brug op. 3 boutjes en je hebt hem
- Frits@Vrolijk
- kaptino
Re: forge blow off
Is wel mogelijk op straat.Frits@Vrolijk schreef:heb geen brug maar thanks
DIY met foto's
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=4703
- Frits@Vrolijk
Re: forge blow off
Heb de mijne ook op straat vervangen duurde ongeveer 15 minuten is redelijk te doen
Re: forge blow off
Ik merkte het niet. De GTI was snel genoeg naar mijn mening. Hangt altijd van je referentiekader af.paulvugt schreef:Je ziet het gelijk als deze stuk is...RayED30 schreef:Hmmm.... Vermogensverlies is nooit goed. Dan ga ik de DV inderdaad maar gelijk "preventief" meevervangen. Benieuwd of hij naderhand sneller is hahaha...
Als deze bij jou stuk is dan zul je het verschil zeker wel merken![]()
Succes!
Vervolgens bij Hans Sloot de gescheurde DV in mijn handen gekregen: zo goed als rondom gescheurd. Nieuwe erin en ik herkende de auto niet terug. Pakte veel beter op, en is veel en veel sneller.
Kostte bij Hans 5 tientjes, dus daar hoef je het niet voor te laten in ieder geval...
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 32 gasten
