Kabel op catalysator waarvan?
Weet iemand waarvan de kabel is tussen de kat en koelvinnen zit hij zit normaal in een beugel die op de kat vastzit. hij is namelijk losgeschoten en een beetje ingesneden door de koelvin,
gelukkig heb ik het op tijd gezien toen ik de motor ging schoonmaken het is een grote dikke koper kabel met 4 kleine draadjes erbij
alvast bedankt
groetjes
alvast bedankt
groetjes
Re: Kabel op catalysator waarvan?
Welkom op het forum ! Wel handig als je info nodig hebt ! Snel even aanmelden en de vraag stellen..
Klopt daar is het forum voor neem ik aan? volgens mij heeft het geen meerwaarde om mijn gegevens hier neer te zetten.. heb ik nog nooit gedaan bij auto forums hoewel ik er meestal wel voor langere tijd opzit komt mijn informatie en foto's over de auto's vanzelf wel als ik er tijd voor hebrabies schreef:Welkom op het forum ! Wel handig als je info nodig hebt ! Snel even aanmelden en de vraag stellen..
Deze kabel zit vast op de subframe als dat degene is die ik zo kan bedenken,
Misschien even een duidelijke foto plaatsen.
bedankt voor je reactie, hierbij een foto toegevoegd het gaat om de kabel onder de labda. in het langwerpige houdertje.MkVI Nmgn schreef:Deze kabel zit vast op de subframe als dat degene is die ik zo kan bedenken,
hij was niet heel erg ingesleten maar zou wel graag willen weten waarvan het is. begrijp ook niet hoe het losgeschoten kan zijn.. maarja
alvast bedankt
Volgens mij zit die idd op het subframe,
Die schuif je er zo overheen.
uhmm ik zal van de week is langs een vw garage rijden en vragen voor de zekerheid hij loopt ergens rechts onder de motor door . hopelijk geen groot kosteplaatje mocht het vervangen moeten wordenMkVI Nmgn schreef:Volgens mij zit die idd op het subframe,
kan het ook zeer slecht zien waar hij heen loopt met zo'n dichtgebouwde motor
