Ramen vannacht spontaan open gegaan!?
ripa
Type auto: Golf 7R
Bericht door ripa »
Toen ik gisterochtend bij mijn auto kwam stond het raam van de bestuurderszijde ineens helemaal open. Ik zocht er niets achter omdat ik ervan uitging dat ik het raam per ongeluk open had laten staan.
Echter stonden, toen ik vanochtend bij mijn auto kwam, bijde ramen aan de bestuurderszijde half open en stond ook nog eens het parkeerlicht aan.
Ik weet 100% zeker dat mijn parkeerlicht uit stond en mijn ramen dicht waren toen ik mijn auto gister op de oprit parkeerde.
Iemand hiermee bekend? Kan dit een storing zijn?
KnuffelTurk
Re: Ramen vannacht spontaan open gegaan!?
Bericht door KnuffelTurk »
ripa schreef:Toen ik gisterochtend bij mijn auto kwam stond het raam van de bestuurderszijde ineens helemaal open. Ik zocht er niets achter omdat ik ervan uitging dat ik het raam per ongeluk open had laten staan.
Staat je dagteller op nul momenteel? Zoja dan kunnen ze bezig geweest zijn met je km teller unit.
Of er is indd gewoon storing. Maar als jij je ramen open hebt staan en er komt wind doorheen dan zou je alarm gelijk al af moeten gaan.
KnuffelTurk
theo
Global Moderator
Bericht door theo »
Waarschijnlijk storing door vocht dat in 1 van de deurconnectoren voor is gekomen. Heb ik ook wel eens gehad, het alarm ging (midden in de nacht) ook af.
ripa
Type auto: Golf 7R
Bericht door ripa »
Ok, bedankt.
Wat wel vreemd blijft is dat het parkeerlicht ook ineens aan stond. Maar dat kan ook iemand gedaan hebben die langs liep en dacht: Hé die ramen staan open, laat ik even met het knipperlicht spelen.
Hoe zou zo'n storing te verhelpen zijn?
ripa schreef:Iemand hiermee bekend? Kan dit een storing zijn?
Het is een storing in de comfortmodule. Comfortbediening uitzetten helpt. Probleem is bekend bij VW.
Ik zal even van het ergste uitgaan. Controleer even of je teller unit nog vast zit de dag teller niet op Nul staat. Als dit het geval niet is kijk even naar het afdekplaatje van je deurgreep of deze niet beschadigd is. Controleer even in je mfa of je alle ramen zakken aan heb staan of alleen bestuurder. En heb je de sleutel meestal in je broekzak als je thuis ben of ligt deze op tafel of dergelijken. Ik heb namelijk een keer gehad toen de sleutel in m'n broek zak dat ik perongelijk de ontgrendel knop in gedrukt had en ook toen waren de ramen Allemaal los. En als je dag teller op Nul staat en je afdekplaatje beschadigd dan zal ik jou was met een 9mm onder je raam gaan liggen.
JDStage2
Type auto: GTI
Bericht door JDStage2 »
Controleer ff je bedrading bij je deur paneel als je je deur hebt geopent. Zit het zwarte kapje om de bedrading los dan gaan je ramen automatisch open !!
JD Stage 1
ripa
Type auto: Golf 7R
Bericht door ripa »
JDStage2 schreef:Controleer ff je bedrading bij je deur paneel als je je deur hebt geopent. Zit het zwarte kapje om de bedrading los dan gaan je ramen automatisch open !!
hoezo zouden de ramen dan spontaan open gaan?
ripa
Type auto: Golf 7R
Re: Ramen vannacht spontaan open gegaan!? inbraakschade ont
Bericht door ripa »
Er is blijkbaar toch meer aan de hand. Heb gisteravond nog eens goed gekeken en ondekte een schade bij het portier. Het lijkt erop dat er een poging is gedaan de bedrading tussen het portier vandaan te trekken.
Er zit lakschade bij mijn portier en het afdekkapje was los van de bedrading.
KK honden! :evil:
KnuffelTurk
Wist het wel klote homo's. Ik zou de auto goed in de gaten blijven houden! Weet niet of je al extra beveiligingen erin heb laten zetten?!
KnuffelTurk
Lean
Bericht door Lean »
Zo dat is klote. Ik zou de auto maar in de gaten houden, grote kans dat ze terugkomen voor poging 2.
WJ_GTI
Type auto: Golf MK VII GTI
Bericht door WJ_GTI »
Hoezo gaan de ramen open als je daar wat lostrekt?
Golf VII GTI Clubsport / Black Magic / DSG / Pretoria velgen
omdat de kabels lopen naar je raammodule en cv
Verlengsnoer schreef:KK honden! :evil:
: :roll:
Meik
Type auto: Golf MK6 GTI DSG
Bericht door Meik »
Wel bizar dat ze heb na 2 keer dan nog niet hebben mee gekregen ..
Groet,
Meik
KnuffelTurk
Waarom precies bij de deur knippen ze daar je alarm door?
KnuffelTurk
Als je niet van je auto af wil zal ik deze week nog een Bearlock laten monteren of een onderbreking laten plaatsen
beste kun je daarvoor contact opnemen met staffpride. Maar waarschijnlijk is het dan al te laat Kan je alleen aanraden je auto binnen in een garage te zetten en eerst beter te laten beveiligen anders is die echt deze week nog weg want als ze de auto in 2x al niet mee genomen hebben dan is het de derde keer zeker raak. controleer ook eens of de schroeven nog in je teller unit zitten.
Heel rap achter slot en grendel met die R.
Het zou jammer zijn als de helft hier moet zeggen "I told you so..."
ripa
Type auto: Golf 7R
Bericht door ripa »
Ik ga nu op vakantie en zet de auto dan 1.5 week binnen. Ga daarna kijken wat ik doe.
Heel blij wordt je hier niet van zeg.
PaChaKoHa
Bericht door PaChaKoHa »
ripa schreef:Ik ga nu op vakantie en zet de auto dan 1.5 week binnen. Ga daarna kijken wat ik doe.
Ken het gevoel!!
Ff belletje met Staffpride en binnen 4 dagen alles ingebouwd en wel.....
Ik slaap weer als een roosje.... :D
Groet,
P.
Konjo
Type auto: Golf GTI MK6
Bericht door Konjo »
Iemand een linkje van Staffpride, Op google vind ik niet veel...
Wel nasty did, honden zijn het
KnuffelTurk
Konjo schreef:Iemand een linkje van Staffpride, Op google vind ik niet veel...
Staffpride zit op dit forum gewoon een berichtje sturen.
KnuffelTurk
Golf VI GTI Adidas
Type auto: Golf 6 GTI Adidas
Als ik het goed begrijp kan een buitenstaander met een schroevendraaier tussen de naad van de deur het kapje open krijgen waardoor het raam naar beneden zakt? Geen wonder dat er zoveel golfjes gejat worden als dit het geval is!
Schandalig. :evil:
Als je ze op heterdaad betrapt, handjes amputeren.
Wordt toch lastiger om een tangetje vast te houden dan.
Terug naar “GOLF "R"”
Gebruikers op dit forum: GolfR324motion en 4 gasten
