Olie lampje blijft knipperen, ondanks goed niveau
larsGTi
Type auto: Golf MK7 GTI PP
Bericht door larsGTi »
Gister sprong ineens het volgende in m'n display (zie onderstaande foto) en komt om de +/- 10 sec in beeld. Ik ben zsm gestopt bij de eerst volgende garage en heb er een flesje olie bijgegooid... Ik heb op de planning staan dat ik volgende week de olie volledig laat verversen incl filter e.d. Ik had verwacht dat het lampje wel uit zou gaan na dit ene flesje, maar dit is niet het geval...
Ik heb de auto volledig laten afkoelen en vanmorgen het oliepeil gecheckt... Deze komt tot de 'max', dus geen te kort... Des te vreemder dat het lampje blijft opkomen.
Zou er een sensor defect zijn? Of speelt er wellicht iets anders?
Re: Olie lampje blijft knipperen, ondanks goed niveau
- oliepeilsensor,
- microschakelaar voor sluiting van de motorkap. Dit is te testen: motorkap openen en sluiten, gedurende de eerste 100 km moet het lampje uitgaan. En motorkap ontgrendelen, ruitenwissers aan. De ruitenwissers moeten dan niet werken. Werken ze wel, blijft het lampje aan. Grote kans dat de microschakelaar van de motorkap defect is. (zie je op je display de geopende motorkap, druk op ok).
Dit bij weergave van het gele lampje.
Ralphd
Bericht door Ralphd »
Dit klopt Wehoo, ik had hetzelfde. De schakelaar van mijn motorkap was defect. Daardoor werd er niet geregistreerd dat de kap opgegaan was.
Wat je kan doen, is de stekker eraf halen en met een paperclip even doorverbinden, bij mij hielp dat voor tijdelijk toen.
larsGTi
Dank mannen, dan zal het inderdaad de microschakelaar zijn.
Kan ik hiervoor het beste naar de dealer gaan, of zijn er alternatieven? (Geen goede ervaringen met dealer hier in de buurt...)
PaChaKoHa
Bericht door PaChaKoHa »
larsGTi schreef:Dank mannen, dan zal het inderdaad de microschakelaar zijn.
Bij mij precies hetzelfde.
Schakelaar gekocht bij de dealer €23 en wat centen en, als je een beetje handig bent, binnen het uur zit ie erin......
Groet,
P.
Probeer eerst eens met WD40 in het slot.
larsGTi
Na een aantal dagen van branden is het lampje ineens uitgegaan!
Wederom dank voor de info Wehoo :)
PaChaKoHa
Na een aantal dagen, meestal 2, doet de BC een rondje langs de verschillende sensors.
En als dan blijkt dat eea zich niet meer als "storing" meldt, dan zal deze verdwijnen.
Zo ook met de "storing" dat er niet genoeg olie in zat.
Dit betekend nog steeds dat je sensor defect is en dus ook dat je alarm niet afgaat als de klep word geopend.
Als de boefjes het in hun hoofd halen om jouw auto mee te nemen, dan maak je het ze wel een beetje makkelijker zo.
Ik zou eea zsm laten repareren en niet denken dat ze jouw auto toch niet meenemen.
Groet,
P.
larsGTi
Daar gaat mijn tijdelijke blijdschap... ;)
Goed om te weten, weer wat geleerd.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 22 gasten
