Heren,
Bij mijn nieuwe Gti heb ik een reservewiel als optie aangevinkt. die is 18inch groot.
Deze kan ik makkelijk bij zomertemperaturen zelf vervangen. (standaard banden 18inch Austins)
Maar wat te doen bij wintertemp. als ik mijn 17 inch winterset er onder heb liggen en toch een band lek rijdt?
mag ik deze monteren en rijden op voorwaarde aan een gematigde snelheid? of moet ik de hulpdiensten bellen?
Reservewiel
- Verlengsnoer
Re: Reservewiel
Grappig! Zal vast over nagedacht zijn! Weet wel dat bij de landrover ik een lekker band ging wisselen en toen erachter kwam dat het reserve wiel 19" inch is terwijl de rest 20" is. Ik ben benieuwd of het een probleem is als je op 17 rijdt en 1 band op 18 staat! Als je niet te ver moet zal het denk ik meevallen, maar weten doe ik het niet
- NielsED30
Re: Reservewiel
Meestal zorgen ze ervoor dat de omtrek van het gehele wiel hetzelfde is. Als jij 18" heb, dan heb je dezelfde omtrek als een 17" wiel. Alleen is de band van de 18" platter dan die van de 17"..
Je kan prima met de thuiskomer rijden. Gewoon aangepaste snelheid rijden en niet gek doen uiteraard.
Re: Reservewiel
Volgens mij kan je probleemloos doorrijden hoor. M'n vader had op de vorige touran 17" velgen en een stalen 16" reservewiel. Toen deze een lekke band had, werd gewoon deze eronder geschroefd en gezegd rijdt u maar meneer. Heb er toen ook mee gereden woon-werk, maar niks raar aan te merken toen. Dat is wat ik nog weet.
Kreeg trouwens wel een melding van de bandenspanning, omdat de omtrek anders is volgens mij. Deze gereset en niks aan de hand.
