DSG pook vervangen
Tjejenki
Type auto: CUPRA ST 290
DSG pook vervangen
Bericht door Tjejenki »
Beste allen, ik wil dit weekend mijn dsg pook vervangen door een nieuwe.
Op mijn huidige zitten wat beschadigingen op het zwarte gedeelte, vandaar.
Nu is mijn vraag of ik het stekkertje van de electronica gewoon los kan maken en weer op de nieuwe pook kan klikken.
Of geeft de computer dan een storing aan?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten
Vincent
Re: DSG pook vervangen
Die kan je gewoon zonder problemen wisselen. ;)
Alleen met je airbag stekkers moet je opletten dat je geen contact aanzet als die los zijn, dan krijg je foutmelding op je dashboard.
Doe het met beleid, anders is t zoeken naar de 2 veertjes 8-)
FGT
Type auto: 7R Lapiz Blue
Bericht door FGT »
Heeft iemand een "how to do" hiervan?
Golf 7R DSG Lapiz Blue
JimmyGTI
Bericht door JimmyGTI »
uuhmm ja dat ligt er aan welke pook je hebt, het oude model van voor BJ 2011, of die van na BJ 2011.
Ik weet het niet meer zeker maar de de oudere dsg poken kun je volgens mij verwijderen door de knop welke je indrukt om te schakelen(dus die voorop de pook zit), niet in te drukken maar juist naar buiten te klikken. Vervolgens kun je de pook naar boven eraf trekken. Ik dacht dat dit genoeg was maar het kan zomaar zijn dat je er nog meer voor moet doen :s
Als het gaat om de nieuwere poken dan ligt het wat lastiger want dan moet je boven in de pook van alles uithalen om het los te krijgen. Bij de nieuwere poken kun je in ieder geval alle zwarte delen (noem het de lederen stukjes) verwijderen. en vervolgens wat proberen.
Succes.
Gr Jimmy.
FGT
Bericht door FGT »
Het zou gaan om een pook uit 2007 en er komt een nieuwe in van een auto uit 2007/2008. Ik nog wel even Googlen ;)
g-loudertje
Type auto: Porsche Boxster S
Bericht door g-loudertje »
FGT schreef:Het zou gaan om een pook uit 2007 en er komt een nieuwe in van een auto uit 2007/2008. Ik nog wel even Googlen ;)
Het zilveren klepje aan de achterkant van de 'schakelknop' kun je los wippen. Daaruit kun je de stift zien zitten die je op tilt zo gezegd om de pook te verstellen.
Terug naar “GOLF VI GTI”
