Brandblusser
Tr0nic
Type auto: Golf GTI Edition 30
Brandblusser
Bericht door Tr0nic »
Mijn GTI heb ik zonderr brandblusser gekocht, terwijl deze wel in de auto moet zijn!
Iemand een idee of foto waar de brandblusser normaal zit? ;)
Re: Brandblusser
Zit er standaard niet bij.
PaChaKoHa
Re: Brandblusser
Bericht door PaChaKoHa »
En even ter informatie:
Als je een blusser wilt kopen, zorg er dan voor dat je een schuimblusser koopt ipv de blussertjes die worden aangeboden in de bouwmarkten, speciaal voor in de auto.
Dit zijn doorgaans poederblussers en het zout wat in het poeder zit beschadigt de electronische delen in je auto.
Groet,
P
Tr0nic
Re: Brandblusser
wehoo schreef:Zit er standaard niet bij.
Wel in Belgie ben je wettelijk verplicht deze in je auto te hebben. Dus als je van de dealer een koopt dan moet hij erbij zitten.
Dus zal VW wel een plaats hebben waar je hem kwijt kunt?
Re: Brandblusser
Ok, dan maar even de Duitsers geraadpleegd.
Origineel zit hij onder de bestuurdersstoel. Zie verder de Duitse tekst met materiaallijst. Te zien op Etka-plaatje 860. (heb ik nu niet bij de hand).
Vermutlich hast Du am Fahrersitz eine Schublade?
Die Schublade wird samt Halterung entfernt und dann kann man die Halterung für einen Feuerlöscher (1Kg) am Sitzunterteil befestigen (ca. 30,- EUR Material für VW-Teile + Feuerlöscher, der ist bei VW aber recht teuer).
1x 1K0881286A Haltewinkel 19,60 EUR
3x N90812302 Niet je 0,45 EUR
1x 1K0882607A Halter 33,40 EUR
2x N90897308 Zylinderschraube je 2,14 EUR
1x 3D0860277 Feuerlöscher 192,20 EUR
also ca. 250,- EUR zzgl. Einbau
Der Einbau ist recht einfach. Man braucht nur den richtigen TORX für den Sitz und eine Blindnietzange, dauert ca. 30 Minuten.
Der Sitz kann im Auto bleiben, er wird nur leicht gekippt. Falls die Schublade verbaut ist (beim GTi vermutlich Serie), muss noch ggf. die alte Blindniete von der Halterung der Schublade ausgebohrt werden.
Tr0nic
Re: Brandblusser
De versterker vh betere geluidspakket zit onder de passagierstoel nee?
Lijkt nogal duur :(
Re: Brandblusser
Tr0nic
Re: Brandblusser
Dankje !
Nick87
Type auto: Golf 7 GTI PFM
Re: Brandblusser
Bericht door Nick87 »
Bij m'n 7 kreeg ik die er los bij (België idd)
In de koffer zit die nu los naast het veiligheidshesje in 1 van de 2 bakjes aan de zijkant. Niet heel handig maar weet niet goed waar ik hem anders moet steken. Een iets meer permanente oplossing had handig geweest.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 23 gasten
