Hallo forum leden, ben nieuw op het forum maar wil toch even mijn vraag posten.
Mijn golf is niet meer te starten als de zekering van de binnenverlichting c.q. raambeweging kapot is.
Zekering 14 van 10 amp. Ik vervang de kapotte zekering dan werkt alles, maar na een tijdje is hij toch weer kapot en starten gaat niet. Ik moet erbij zeggen dat mijn linker achterruit vast zit en laat zich dus niet elektrisch bewegen. Maar wat heeft het een met het ander te maken? Heeft iemand een idee?
Start probleem
schouenberghans
- Type auto: golf 4 1.8
- staffpride
Re: Start probleem
Kijk eens naar de kabelboom die boven op je startmotor loopt.
De kabelgeleider wil nog wel een kapot gaan en dan slijt je kabel door, dit kan de sluiting veroorzaken die een zekering laat smelten.
schouenberghans
Re: Start probleem
Bedankt voor de reaktie. We hebben een kapotte zekering gevonden aan de klemmenstrook bij de accu, en onder de motorkap, iets is heet geworden. Maar ik denk dat het een het gevolg is van het ander. Het probleem blijft bestaan, ik zoek verder in een kabelboom. Wat is een golf IV 1.8 nog waard op de markt van 1998? Hij staat in de garage en kost alleen maar geld!staffpride schreef:Kijk eens naar de kabelboom die boven op je startmotor loopt.
