Remschijf probleem
mikeA
Type auto: fiets
Remschijf probleem
Bericht door mikeA »
Hallo.
We hebben hier een golf 6 bj eind 2009 en er is een probleem met de remmen.
Het probleem is dat de remblokken van de voor remschijven maar half aanpakken, dit is vooral rechts, links is het veel minder maar dit lijkt me niet goed tog?
je ziet ook dat de rechter remblok schuin is afgesleten en maar de helft van de schijf raakt.
ook achter zitten er rare diepe groeven in, vooral als het vochtig is en je gaat remmen dan hoor je een hard schurend geluid.
ik heb er fotos bij gedaan, ze zijn niet al te duidelijk maar je kan wel zien waar het om gaat.
de dealer zegt dat dit goed is zo maar ik geloof er niks van?
foto 1 is voor en foto 2 is achter.
mvg mike.
Re: Remschijf probleem
Ik zou eerst eens de blokken loshalen en op een vlakke stoeptegen weer recht 'schuren'.
Daarna even goed een keer of 10 van 100kph terug naar 30 kph remmen (weer vol optrekken en afremmen, niet vol afremmen, maar ook niet slepen), daarna goed 'koel' rijden en dan moeten de blokken weer op de schijf aansluiten en moet de roestvorming er wel weer af zijn.
Als dat niet werkt kun je altijd nog kiezen om blokken en schijven te gaan vervangen (en evt de remklauw te laten nazien).
Veelal ontstaat het gewoon door dat mensen te weinig echt goed stevig remmen trouwens..
mikeA
Type auto: fiets
Oke, maar ik snap niet hoe dat kan eingelijk.
Ik heb dit nog nooit gezien bij iemand, als je rustig remt komen bijde remzuigers er normaal gesproken tog ook gewoon uit? dan moet hij gewoon heel je schijf pakken tog?
Het remmen gebeurt soms wel redelijk hard, het is een automaat dus dan moet je zoiezo al veel remmen.
Kan allerlei oorzaken hebben, van versleten wiellagers, tot verglazing van remmen etc etc
Is door niemand te bepalen op afstand.
Bzb rijd rond met het zelfde probleem en zijn auto is van 2011
mikeA
Type auto: fiets
Maar het lijkt me niet normaal van een auto met net 30K op de klok.
Dan zal ik maar eens gaan kijken of ik de remblok weer recht kan schuuren en dan testen.
maar ik denk dat de remcup ofzo vast zit, of zeg ik nou iets geks?
PaChaKoHa
Bericht door PaChaKoHa »
Wat Mark ook al zegt: het kan zijn dat, omdat er niet echt mee geremd is/word, er 1 zuiger niet meer gangbaar is......
Even zijn advies opvolgen en als het probleem blijft, de klauwen na laten kijken....
Groet,
P.
mikeA
Type auto: fiets
Ik ga de remblok er zoiezo uit halen en weer recht schuren en dan gelijk de pinnen waar de blokken mee vast zitten schoon maken en kijken of de remcup wel goed werkt.
Van de dealer hoef ik tog niks te verwachten, die zegt alleen maar dat het allemaal wel goed is. :roll:
