golf 5 stuur vervangen door een golf 6 stuurd
hallo vrienden,
ik heb eergisteren mijn golf 5 stuur vervangen door een golf 6 stuur. gisteren zag ik dat stuur niet helemaal recht stond dus ik heb hem gisteren nog een keer uit elkaar gehad ik heb per ongeluk pas pennen ook verdraaid toen brande gele stuur tekentje. ik dacht dat ik kon reseten maar dat ging niet want ik kon geen fouten zien met vag-com dig apparat . ik heb wel stuurbekrachtiging. maar als ik door de bocht komt een stuur los laat draait niet van zelf naar 0 posistie.
ik heb zekeringen gecontroleerd voor zekerheid
en stuur hellemaal naar links en rechts gehad hielp ook niet.
wie heeft een goede tip ?
- HansR32
- Type auto: Golf mk5 R32
Re: golf 5 stuur vervangen door een golf 6 stuurd
Stuurhoek sensor ontregeld...
Volgens mij te herstellen met vagcom.
Bedankt voor je reachtie!!!
Ik heb ook va com maar ik heb niet zo uitgebreid gebruikt weet jij hoe ik dat moet herstelen???
- staffpride
Heb je ook je stuurmodule (adres 16) vervangen voor de juiste?
Dank jullie wel vrienden het is gelukt..
Ik had eerst max links daarna max rechts en dan stukje rijden was weer goed
ik heb zelfde probleem maar denk dat ik de verkeerde stuurmodule heb.... 1K0 953 549 CD
heb er vandaag een slipring ingezet maar dit is zonder sensor... en heb nou weer een andere fout.
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.070 H07 1806
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 346C66C157E1A0BE40B-8061
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
004 - No Signal/Communication
volgens mij als ik er eentje met ch erin zet met de oude slipring dan moet het werken , maar dat weet ik niet zeker...
1 Fault Found:
Bij my zit erook een GTI 6 stuur in mijn golf GTI 5 , dit was alleen mogelijk met een module van een Golf Plus.
Al de andere kregen we de foutmeldingen niet mee weg.
Resette idd max links en max rechts paar x cirkel rijden.
Anders kan je op deze 2 linken nog kijken.
http://www.mytouran.de/html/golf_6_tacho.html
http://www.carsystems.pl/steering-wheels,c57.html
Groet,
Jos
Groet,
Jos
Groet,
Jos
[Updates: Stage 2 JD - carbonio airintake - milteck uitlaatsysteem - versnellingspook gti 6 - handrem hoes gti 6 - tropenroosters - lichtschakelaar gti 6 - audi oilie dop - alarm klasse 3 - raamschakelaars gti 6 - spiegelschakelaar gti 6 - gti 6 stuur.
Jos
Stuur heeft niks met de stuuthoek sensor te maken eigelijk.
Enige wat je als storing kan hebben is je airbag en dat is alleen ff resseten.
Dus je hoef je ring en dat sort dingen niet te vervangen.
Gr Emre
Gr Emre
dus de CD die ik gaat nooit werken want die ondersteunt geen steering angle sensorJos schreef:Bij my zit erook een GTI 6 stuur in mijn golf GTI 5 , dit was alleen mogelijk met een module van een Golf Plus.
Groet,
Jos
vandaag weer geprobeerd om steer angle sensor werkend te krijgen maar met de CD werkt het niet....
wie kan mij helpen.... of moet ik toch een ch gaan zoeken..
