antidiefstalbout kapot
yelti
Type auto: MK5 GTI
Bericht door yelti »
Vandaag dacht ik zelf mijn winterwielen te monteren.
Dat was even zonder de antidiefstalbout gerekend van mijn laatste velg :s.
Wat is er gebeurd:
de bout wou niet loskomen met de hand, dus uiteindelijk mijn gewicht erop gezet.
Plots sloeg het door, maar ipv de bout los, was het binnenste dat kapot was.
Er is ongeveer 2 derde(diepte) van de binnenste groeven afgebroken.
Iemand tips om deze bout los te krijgen?
Ralphd
Re: antidiefstalbout kapot
Bericht door Ralphd »
Ik vrees uitboren de enigste optie is, kost wat tijd maar met een beetje geduld lukt het wel. Klein beginnen en steeds ietsjes groter boren.
Uitboren en hopen dat ie los komt.
En waarschijnlijk had je geen originele slotbouten want die heb ik nog nooit kapot gekregen.
yelti
Type auto: MK5 GTI
Samen met een vriend heb ik het probleem kunnen oplossen.
Blijkbaar simpeler dan gedacht.
Het probleem:
probleem
De oplossing:
oplossing
dopsleutel erover geslagen met de hamer, los gezet met de momentsleutel.
edit: link naar de foto's geplaatst omdat de image tag niet lijkt te werken.
yelti
Type auto: MK5 GTI
MkVI Nmgn schreef:Uitboren en hopen dat ie los komt.
Vraag me ook af of het originelen zijn.
Vanavond ga ik naar de garage en kijken voor een andere bout of set.
Maak eens een foto van de binnenkant van de velg van waar je de dop overheen heb geslagen benieuwd of deze beschadigd is.
Mcguard gebeurd het ook mee, Tonnie, alles kan kapot ;)
met geweld krijg je alles kapot.
maar met geweld neuk je een ezel.
yelti
Type auto: MK5 GTI
Ik heb de velg een nagekeken, geen schade te zien.
Er is enkel schade ontstaan toen de anti-diefstal bout afgebroken is.
Ondertussen is er ook een nieuwe set antidiefstalbouten geplaatst.
Die lijken mij iets groter te zijn in diameter, dus moeilijker om een dop op te slaan.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
