koolfilter
bcgti
Type auto: 2007 MK5 GTI
koolfilter
Bericht door bcgti »
Een vraag voor de techneuten onder ons.Ik heb een forge catchcan en deze zit gemonteerd tussen het koelvloeistofreservoir en het koolfilter.Dit past allemaal maar net en na een keer of 20 legen waarbij de catchcan verwijderd moet worden is nu gebeurd waar ik al bang voor was:het slangetje wat op het koolfilter zit en richting dashbord loopt is afgebroken van de aansluiting op het koolfilter.volgens mij is dit de aanvoer van de dampen uit de benzinetank naar het filter.Het gekke is dat ik geen foutmelding krijg en er geen vloeistof uitkomt en ruik ook geen benzinegeur.De vraag is eigenlijk kan dit kwaad en wat gebeurt er nu wel/niet?
297hp, 438torque
vcds,sachs sre,eibach pro street s
bcgti
Re: koolfilter
niemand?
297hp, 438torque
ww9248
Type auto: golf mk6 gti
Re: koolfilter
Bericht door ww9248 »
er komen door de kou weinig benzine dampen uit de slang
als het warm word gaat hij wel maar benz stinken
je krijgt geen fout melding omdat de klep het gewoon doet
gr peter
GR Peter
GOLF 6 GTI 3" akrapovic downpipe. ECS Kohlefaser Luft-Technik Intake. JD. Stage 2 309.9 pk 466.4 NM DSG Stage 1
TRANSPORTER T5 TDI Stage 1 180 pk DSG custom made
bcgti
Re: koolfilter
Bedankt voor je antwoord,repareren heeft geen haast dus.
297hp, 438torque
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
